标题: 华硕x402ca [打印本页]
作者: 小吴修本    时间: 2016-7-8 23:02
标题: 华硕x402ca
     不懂得地方是      这个 管子  为什么拆掉    还有电压 ?
作者: 小吴修本    时间: 2016-7-8 23:05
故障是   待机 5v 电感  偏低   只有  1.3v 左右       拆掉     5v电感   后级还有 1.3v 电压       拆掉了  图中的   管子后级1.3v 没有了     管子s级输出3.3v ?
作者: 1234chenzhiyong    时间: 2016-7-8 23:20
是不是你三五v电感搞错了
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-7-8 23:51
待机芯片5V的开启是否正常?
作者: whisht20    时间: 2016-7-9 00:34
在印象中这个好像是充电芯片的吧.
作者: 小吴修本    时间: 2016-7-9 12:17
1234chenzhiyong 发表于 2016-7-8 23:20
是不是你三五v电感搞错了
点位图上  是   产生 3v   5v     有标示出来的
作者: 小吴修本    时间: 2016-7-9 12:19
whisht20 发表于 2016-7-9 00:34
在印象中这个好像是充电芯片的吧.
产生待机 3v   5v   的    没有看错
作者: 小吴修本    时间: 2016-7-9 12:25
修华硕  还是一头雾水。  哎   【迅维】的 老师们  出来解答下了  。
作者: asd372625812    时间: 2016-7-9 12:30
华硕的本子小件坏的多,不好打问题啊
作者: LSA    时间: 2016-7-9 12:47
  是不是转换二级电压的管子啊
作者: 小吴修本    时间: 2016-7-9 20:18
LSA 发表于 2016-7-9 12:47
是不是转换二级电压的管子啊
是的   是EC的问题、  在顶货了
作者: 小莹虫    时间: 2016-7-9 20:25
你是不是把EC拆了就没漏电了 所以才说IO问题?
作者: 蓝德本本维修    时间: 2016-7-9 20:30
待机先有5V 触发后产生3.3V ,5V拉低,常见是控制信号拉低,建议断开FOCEOFF 试下。
跟EC 关系不大,除非明显短路。
作者: 小吴修本    时间: 2016-7-9 20:39
待机时  我就测到了  3.3v     只有 5v    被拉低了  1.36v
作者: yangzhongxin    时间: 2016-7-9 20:51
有电压也正常  这个应该是一个放电的管子  电压应该来自充电的上下管
