标题: 示波器--------不可缺的维修工具 [打印本页]
作者: 814043451    时间: 2016-7-8 22:23
修板就是要胆大、心细、沉住气。  ----------------------  欢迎各位大侠、高手讨论。     打酱油、冒泡、灌水请绕道
LA-5751p G470
电流0.2左右,触发5-6次,有次能到0.8左右-----------不稳定
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CPU的SVID 每次都能出来
电感后端
两个CPU供电MOS管的下管
两个CPU供电MOS管的上管
分析:
CPU供电在红色框中保持稳定(将时间放大,至少在很长的一段时间内是稳定的)。在稳定内的时间轴内,芯片是否会继续工作?是供电导致的掉电,还是PG ...信号导致的掉电呢  ???
最后,测 SYS_PWROK 电压为低。。。。。
测  VGATE     瞬间掉电
换U6解决问题
最后亮机照片
------------------------------------------------------------------------------------                 重启 ,关机 ,已经测试1个多小时,无问题
如果没有 示波器,是不是要准备换桥了呢??
作者: 宝国    时间: 2016-7-8 22:46
事半功倍!学习了
作者: 满满    时间: 2016-7-9 10:09
我这个老板不给我卖示波器,唉、
作者: fandedong    时间: 2016-7-9 11:36
示波器不会用啊 感觉好难
作者: /mg林子/mg    时间: 2016-7-9 13:48
波波用的不错  多抓点波
作者: fashion6039    时间: 2016-7-9 14:11
我对这个还有很多不懂 有空请教一下
作者: piaoke    时间: 2016-7-10 09:34
这个是什么型号的示波器
作者: piaoke    时间: 2016-7-10 09:35
我准备买个示波器不知道那个好
作者: 瞑天会更好    时间: 2016-7-10 09:41
屏才是亮点,很多资深维修人都是这样
作者: 清风a小丫    时间: 2016-7-10 09:44
修信号的必须要用示波器,有些师傅不喜欢用示波器修,应该是经验多多吧
作者: aina丶冷月    时间: 2016-7-10 14:24
不会用示波器啊    看不懂
作者: test3535    时间: 2016-7-10 14:36
不会用示波器,没看懂
作者: jy493681    时间: 2016-7-10 14:44
一直没买示波器
作者: haiyechao    时间: 2016-7-10 15:36
买回来就没怎么用过。。。
作者: 懒洋洋的小卷毛    时间: 2016-7-10 15:40
示波器有点low啊,和我的一样的
作者: 171244862    时间: 2016-7-10 16:06
用示波器,维修成功率提高80%。。。。。。。不懂也会修
作者: 1158376979    时间: 2016-7-10 20:34
PG有问题 也会导致芯片瞬间保护吗?
作者: 枫林复开    时间: 2016-7-10 20:43
这里怎么理解PG导致的掉电:是与门把VGATE给拉低了?还是与门坏了,导致桥收不到SYS_PWROK,停止输出PROCPWRGD给CPU,J接着CPU停止发送SVID信号给电源芯片,也就停止输出PG给与门么?
作者: ciwei    时间: 2016-7-10 21:20
这屏太酷啦,有个性
作者: 814043451    时间: 2016-7-11 09:03
枫林复开 发表于 2016-7-10 20:43
这里怎么理解PG导致的掉电:是与门把VGATE给拉低了?还是与门坏了,导致桥收不到SYS_PWROK,停止输出PROCPW ...
你多看看 你们老黄SVID的视频吧。
作者: yucba    时间: 2016-7-11 09:39
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 苏。    时间: 2016-7-11 09:49
学习了、。。。
作者: 寻雨轩88    时间: 2016-7-11 09:55
抓波一直都是件很神秘的事情
作者: pengxin    时间: 2016-7-11 09:59
示波器修掉电的比较好修
作者: 高祥6666    时间: 2016-7-11 10:01
事半功倍!学习了
作者: 191395427    时间: 2016-7-11 10:10
事半功倍!学习了
作者: rongshan    时间: 2016-7-11 10:16
有波波就是好,会用更好
作者: xiejunli    时间: 2016-7-12 13:47
示波器好是好   就是看不懂
作者: zhouyafeng    时间: 2016-7-12 13:54
这个修的太精准了
作者: alexchen83    时间: 2016-7-13 20:48
正在考虑买一台示波器,不知道哪个性价比高。
作者: dengshijie213    时间: 2016-7-14 09:35
收藏了 真不错 学习了、、、
作者: shenlong99    时间: 2016-7-14 10:47
我也正在学习示波器
作者: /mg林子/mg    时间: 2016-7-14 11:06
sys pwrgd 没有 出来
作者: 会员1022158    时间: 2016-7-14 12:31
店里面还没买示波器  看不懂
作者: 曹黎明    时间: 2016-7-15 06:47
我把泰克换成了普源,感觉还习惯点
作者: yzplyj    时间: 2016-7-15 07:07
VGATE 掉电,sys_pwrok,也应是瞬间掉电吧。要不然也不会有svid吧
作者: 814043451    时间: 2016-7-15 08:46
你多看看书吧 ,SVID出来的顺序
作者: chen12345    时间: 2016-7-15 08:51
示波器用的不错   给力
作者: wxfajww    时间: 2016-7-15 09:09
这是个与门吗?我总是分不清与门和比较器
作者: BLFMYSO    时间: 2016-7-15 09:25
如果我没有记错,这个板号的机器我发过一个这样的情况!!!有示波器固然很好,没有的情况下你也不能不会修啊,还有就是有些买了示波器的朋友们,把它像宝贝一样供着,不舍得用,那样也不好啦…………
作者: chengdengjiang    时间: 2016-7-15 10:01
挺会用示波器的   我现在都不是太回
作者: 真是不会修    时间: 2016-7-15 12:50
有图有真像
作者: coal    时间: 2016-7-15 13:39
我也去买了一个还在研究当中国
作者: 不下雪的冬天    时间: 2016-7-15 23:35
会用好示波器的都是高手
作者: xkrsxh    时间: 2016-7-15 23:58
确实楼主示波器用的很化啊
作者: 一梦芯痛    时间: 2016-7-16 07:03
楼主,有示波器常用信号测试设置参数吗
作者: 维修1234    时间: 2016-7-16 08:03
第一幅图至第四幅图是在CPU供电的电感上测量的,还是在下管与上管上面测量的?为什么第二幅图的图像会是向下的?还有第五与第六幅图是测量什么信号的?
作者: 维修1234    时间: 2016-7-16 08:07
PG信号导致的掉电是不是测量SYS-POWOK?还有VGATE这个信号是不是集显供电出来之后的好信号?
作者: miludelu    时间: 2016-7-16 09:48
楼主,上次我修过一台,无cpu供电,也是这个信号瞬间3.3掉至0.53,拆了u6一样,是不是得换一个才不掉
作者: 122816541    时间: 2016-7-16 13:21
示波器  用的 果然溜
作者: heai1985    时间: 2016-7-18 17:49
有必要买个示波器了。
作者: 小徐R5    时间: 2016-7-19 21:50
看来掉电查cpu发给南桥的pg很重要。
作者: 15339691012    时间: 2016-7-21 15:24
楼主说的好
又长知识了
作者: 辉煌明天    时间: 2016-7-21 15:27
没有用示波器的习惯
作者: 小夏师傅    时间: 2016-7-21 15:39
晕哦,神级大师,我的泰克2465B双踪示波器只是拿来修修优盘,惭愧啊
作者: 123hbh123hbh    时间: 2016-7-21 16:06
厉害!加分!
作者: 海成科技1888    时间: 2016-7-21 16:18
什么型号的示波器
作者: fengshaoju    时间: 2016-7-25 10:50
没有示波器或者不会用  肯定直接做桥了
作者: htbcn11    时间: 2016-7-25 11:06
这个很有用,谢谢楼主分享。
