标题: 联想e431亮机备份BIOS [打印本页]
作者: 戒不掉的温柔    时间: 2016-7-8 22:17
标题: 联想e431亮机备份BIOS
联想e431,板号:nm-a043 rev:1.0 ,三代CPU、,显卡n14p-gv2-s-a1,南桥slj8c,够详细了吧, 故障:待机0.018,触发,0.28-0.6-0.9-1.1-0.86.停在0.86不动,不上内存三声左右报警 ,忘记是几声了,感觉是显卡故障。论坛刷了几个BIOS都不对,我这个是从联想售后好机器备份出来的亮机BIOS,特此奉上。没下载分了,帮忙顶顶
e431 u6.zip
2.72 MB, 下载次数: 122, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
u5 e431.zip
2.77 MB, 下载次数: 114, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 戒不掉的温柔    时间: 2016-7-8 22:19
与上面的故障一样的,必须u5 u6一起刷才可以
作者: 戒不掉的温柔    时间: 2016-7-18 12:09
轻松邮包 发表于 2016-7-17 16:26
下载试试   我的可以亮机   但是相当慢
可以试试,应该刷了就好
作者: 980027495    时间: 2016-7-18 19:38
我的这个也是报警的
作者: 不在犹豫`    时间: 2016-7-31 14:57
试试 ,条件都符合
作者: 可乐炖香烟    时间: 2016-9-4 15:18
我的四声 ,然后 不显示 ,刷过BIOS 了
作者: jxh275723151    时间: 2016-10-10 09:45
我的这个也是报警的
作者: 相逢在雨中    时间: 2016-11-6 09:56
这款E431特殊一点的吧,好像是触摸屏,我刷了好多都不行,试试楼主这个
作者: 戒不掉的温柔    时间: 2017-2-22 22:00
好用 送点分贝
作者: yok118    时间: 2017-2-22 23:15
刷了会出现开机慢的问题吗?
作者: 王耀辉    时间: 2017-2-23 11:02
谢谢楼主分享,目前没遇到过,遇到了在刷
作者: 皮成立    时间: 2017-3-16 09:12
我也是醉了 上面的说了那么多   有谁刷过没有
作者: 皮成立    时间: 2017-3-16 09:20
显卡和你的不一样能用不
作者: liandayu    时间: 2017-4-6 10:47
有谁试过吗????????
能用吗???????????
作者: liandayu    时间: 2017-4-6 10:48
我来下载试一试
等我来验证一下
作者: tianchengdianna    时间: 2017-5-18 11:04
有没有试过的,故障一样,刷了十几个了也不行,而且有时候报警声会改变
作者: 晨鹏    时间: 2019-3-26 16:41
不行呀      两个都刷了     不会报警了  但是不会亮
作者: hotccom    时间: 2021-3-7 13:56
我的也是报警,刷了十几个都不行。
