一台联想B490开机无显示
cyh1688
2016-7-8 20:31
一台联想B490开机无显示
有台联想B490可以开机都是没有显示、插拔内存一样、拆机咯、放COMS电池还是不行、刷个BOIS试一下、发现可以亮机了、机器正常工作。
清平乐
2016-7-8 21:02
这个就没必要发了吧
炫彩
2016-7-8 21:13
我也只是路过。
lian520
2016-7-8 21:16
呵呵介绍的好简单电流跑多少说下嘛
chinayusanling
2016-7-8 21:22
这 纯灌水帖。。好歹把bios发上
llxxx
2016-7-8 21:37
运气不错
天意wx
2016-7-8 21:46
电流如何跳变 达到多少最好写下
bestsu
2016-7-8 21:51
这样也可以发 算不算灌水
维修公司
2016-7-8 22:41
如果是通病,发帖子可以提醒大家,如果不是通病那就没有什么意义了
zh19920520x
2016-7-8 22:58
这个帖子就没必要发了吧,你这可以视为灌水贴
修修修修修你妹
2016-7-9 02:09
这水罐的。。
windlovetao
2016-7-9 16:10
新手发贴还是写的稍微细一点
