求助华硕X502C 版号X402CA REV:2.1换桥后如何合成BIOS
傲冰
2016-7-8 20:07
华硕X502C,版号X402CA REV:2.1的桥一发热就不亮机或掉电或不亮,冷机可以开机,桥一热就蓝屏然后就开不起机了,而且插U盘就死机,所以判断就是桥的问题,桥型号是SLJ8E ,我手上有SLJ8C,看论坛可以通用,直接换上后,电流上0.55不亮机,以为这个桥不通用或是坏的,所以又把它本身的桥换上,可以亮机,就是症状跟先前还是一样,所以直接订了一个型号一样的全新桥回来换上,结果跟换SLJ8C症状一样,还是上0.55不亮,用它以前的桥可以亮机,怀疑就是这个桥本身自带程序了,要合成这个BIOS,求高手帮忙合成一个这个机的BIOS,万谢了!!!!
hyy
2016-7-8 20:13
这板我修,从来没有合过
袁袁华
2016-7-8 20:14
这桥不带程序,这机好像也不用合成bios
傲冰
2016-7-8 20:18
那为什么我换两个桥都是不亮机电流一样,换回它以前自己的桥就可以亮机呢?
llxxx
2016-7-8 21:52
有的机器换桥后是要刷bios 论坛没有就买个
维修公司
2016-7-8 22:42
不会合成,那就淘一个,,
