标题: hp dv4 显卡掉件,求高清图 [打印本页]
作者: x12files    时间: 2016-7-8 20:02
hp dv4 显卡掉件,显卡型号N13P-GL-A1,显卡左侧一排小电阻错位掉件,求高清图,机器型号是DV4-5213TX,如果有人正好有这个机型,麻烦传下bios,这机型bios好几种,显卡一样的,居然刷上去都不过内存的,原机卡在1.2A,刷了论坛里面的多数跑到0.9A,还有几个跑到0.5A,
作者: LIJUN911025    时间: 2016-7-8 20:34
这台神机看着都怕,改集显用吧
作者: 876991000    时间: 2016-7-8 20:44
这台神机看着都怕,改集显吧
作者: 拔苗待兔    时间: 2016-7-8 20:47
这个应该有图纸吧
作者: 五岳之巅    时间: 2016-7-8 20:48
你这是三代的U?
作者: bestsu    时间: 2016-7-8 21:03
用图纸看吗
图纸点位都可以看啊
作者: 905165913gl    时间: 2016-7-8 21:14
这种应该不好找,该集显
作者: hssd    时间: 2016-7-8 21:21
你看下板号,我有个 DV4-5209TX的主板,WSDNP V2.0,要是一样的话就给我说,我拍高清图片给你。图纸不用找了,死华硕代工的,点位图纸全无。BIOS你先看板号再说,我的是GTX650显卡的,要是显卡不一样的话就不传了,懒得拆。
作者: 空の境界    时间: 2016-7-8 21:29
昨天 修的 这个 机器 大短的·············早上 刚拿走···
作者: 天意wx    时间: 2016-7-8 21:57
有一样板子的上传图片解决楼主问题 可以加分
作者: luojianyu5    时间: 2016-7-8 22:00
楼主现在我都学精了取前我都会拍照,还有要在周围原件密集点贴锡箔纸防止取显卡移位顶到小原件
作者: x12files    时间: 2016-7-8 23:43
这显卡有点大,取的时候忘记拍照了,取下来才发现带走了3个电阻,改集显可能会没法用,因为cpu附近有几个场馆和电感没有,不知道是否是集显的供电,拆完显卡后,通电是不亮机的。
作者: x12files    时间: 2016-7-8 23:49
hssd 发表于 2016-7-8 21:21
你看下板号,我有个 DV4-5209TX的主板,WSDNP V2.0,要是一样的话就给我说,我拍高清图片给你。图纸不用找 ...
这机器,你该知道的,版号都一样的,就是显卡型号不一样,而且,论坛里面有很多版号一样,显卡型号一样,我刷上去,电流只有0.8A,有个才0.5a,明显不对,所以这款机器真是神机啊,只能看机器背面的编码,我的是5213tx的。也算是5200系的吧,你能用软件在windows里面读出bios吗
作者: whisht20    时间: 2016-7-9 00:36
正如楼上所说 这个机器真是神机.
作者: 88201466    时间: 2016-7-9 06:35
去下载图纸
作者: choumad    时间: 2016-7-9 07:10
这种掉件不好搞了  先搞掉件  在搞bios
作者: hssd    时间: 2016-7-10 10:17
高清图片来了。https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTExNDc2OXxlM2VmMTgyMzFjYTBjNWIwN2JjYmY0YjllN2I5YzA1YnwxNzk1MTE3NzU4&request=yes&_f=.png
作者: x957941522    时间: 2016-7-12 11:14
集显怎么改
作者: x957941522    时间: 2016-7-12 11:15
楼主能详细说下吗
作者: asd372625812    时间: 2016-7-12 11:34
有图纸了,楼主直接下个图纸,图纸上有型号啊
作者: 我和我    时间: 2016-7-12 11:36
x957941522 发表于 2016-7-12 11:14
集显怎么改
直接把显卡芯片拿下掉就可以了。
作者: 我和我    时间: 2016-7-12 11:37
你这点也太低了吧。
作者: 小白cpu    时间: 2016-7-12 11:41
干歪的  哈哈!
作者: coal    时间: 2016-7-12 11:41
这机器看着英伟达的就麻烦,感觉ATI的好弄
作者: 昨夜起风    时间: 2016-7-12 11:50
看下有没有点位图
作者: 寒风2015    时间: 2016-7-12 14:25
这个就难了,没点位图,帮不上忙,
作者: 1768000452    时间: 2016-7-12 14:57
怎么搞掉件了
作者: hongshao123    时间: 2016-7-12 18:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yanggonglei    时间: 2016-7-13 15:30
没有,帮不上你的忙
作者: 小陈快修    时间: 2016-7-13 15:51
楼主是确定了显卡问题才干的吗
作者: 佳成科技    时间: 2016-7-13 17:04
淘宝买图吧   这样等得等到什么时候
作者: ss0413    时间: 2016-7-13 17:10
LIJUN911025 发表于 2016-7-8 20:34
这台神机看着都怕,改集显用吧
版主,这个怎么改集显?
作者: 30689959    时间: 2016-7-13 17:13
深深为楼主的遭遇同情
作者: chunchubai    时间: 2016-7-13 17:15
没这机子纯帮你顶了
作者: coolzhaozhao    时间: 2016-7-13 17:21
有没有换BIOS芯片刷过,原来的BIOS芯片的牌子不能换的,CFFO这个厂家不能换其他家的,再试一下
作者: 笔记本维修888    时间: 2016-7-13 17:54
改成集成显卡吧,没用
作者: wendong    时间: 2016-7-13 18:17
路过,学习中啊,呵呵
作者: lyhswnu    时间: 2016-7-13 18:37
改集显 把独显供电芯片取了就可以了
