标题: 问大家个问题,T430S这个板子独显的是不是分好几种啊 [打印本页]
作者: 598128709    时间: 2016-7-8 18:26
我以前存过这板子的BIOS 百分百好的 ,结果今天又来一台机子也是T430S独显和上次我存BIOS的板子不一样
作者: 逆水流年    时间: 2016-7-8 18:44
可能就是不一样
作者: FZYWFIX    时间: 2016-7-8 18:55
什么情况是不是板号不一样
作者: 爱过你    时间: 2016-7-8 19:36
应该是板号不一样吧
作者: 五岳之巅    时间: 2016-7-8 21:12
现在有好多板子型号,板号都一样但是BIOS不通用
作者: 天意wx    时间: 2016-7-8 21:55
对的 设计到BIOS ME等 机器备份的再次刷写到机器上好多会出问题的
作者: 培众    时间: 2016-7-8 22:01
T430s独显就一个型号吧
作者: 维修公司    时间: 2016-7-8 22:44
就按板号找就行了
作者: 598128709    时间: 2016-7-9 10:33
爱过你 发表于 2016-7-8 19:36
应该是板号不一样吧
真是捉急,再下载个试试
作者: 598128709    时间: 2016-7-9 10:35
我标题没写对,板子一样,但是这BIOS 刷上去就是不行,本身的机器还能亮就是掉电,刷了我以前保存的加电不显示
培众 发表于 2016-7-8 22:01
T430s独显就一个型号吧
恩,下载个试试再
作者: 598128709    时间: 2016-7-9 10:38
我这标题没写对, 板子一样,本身这个BIOS能显示就是会  掉电,刷了我以前保存的那个加电不显示,再刷回本身的就可以显示,我以前那个还有刷到别的板子上都测试过的 可以显示,就是在我这台掉电的机器上不显示
再从新下载个试试
作者: baozi8713    时间: 2016-7-9 10:51
有的颜色有色差   还有小型号不一样
