bestsu 发表于 2016-7-8 21:01
有19v基本上都可以认为是公共点
FZYWFIX 发表于 2016-7-8 18:56
这是 刚学的
阿庆学无止境 发表于 2016-7-8 19:13
公共点,1电源适配器接口旁边得绿色精密电阻。2所有pwm上管的d极。
山布 发表于 2016-7-8 20:38
都有人教你了 你还发个帖子求证下 .................
天意wx 发表于 2016-7-8 21:52
pwm的上管d级就是公共点 这是一些基础的 建议找下迅维的资料看下
fdgdsdsadsaf 发表于 2016-7-8 21:56
公共点就是19V相连的地方 一般为上管的D级(不一定百分百,具体还得看图纸)
维修公司 发表于 2016-7-8 22:45
公共点应当很好找吧
qq100669246 发表于 2016-7-8 18:29
是的,公共点连到PWM上管的D级啊
昭阳科技电脑 发表于 2016-7-8 18:30
如果看过地道战就知道公共点在哪里,真的
赵明z 发表于 2016-7-9 09:14
那么测量公共点是否短路是不是就测量d级的阻值啊???
君亚电子 发表于 2016-7-9 09:36
找上下管啊,上管d极就是
广州迅芯科技 发表于 2016-7-8 18:37
猫猫 一般是这样的,有些PWM的上管供电会采用其他转换的电压。具体以图纸为准。
zh19920520x 发表于 2016-7-8 22:56
对的,这是最基本的东西,pwm电路的上官d级都是公共点,公共点是保护隔离过来的电压
davexuwei 发表于 2016-7-9 10:49
这个要看图纸才能清晰的了解。
赵明z 发表于 2016-7-9 10:46
那要是测量公共点是否短路是不是要测量所有的公共点?还是只要测量其中一个就能知晓??
zh19920520x 发表于 2016-7-9 10:54
公共点都是通的,测一个就知道了,这个有个别机器图纸有点不一样,大部分都是这样的
saad深 发表于 2016-7-9 11:26
各路供电的D极就是呀,多看看教程。
morfeo.z 发表于 2016-7-9 11:44
easy to make money
724700778 发表于 2016-7-9 20:08
肯定是啊,你学过吗?你老是没有跟说过吗
