标题: HP DV4 BIOS [打印本页]
作者: liu19905157    时间: 2016-7-8 18:20
标题: HP DV4 BIOS
HP DV4 版号:WSN DF MAIN BOARD
不亮 找了N个刷了  有一个亮了但不认硬盘 ,leancy support选项改成enabled,保存设置重启后黑屏。
谁有解决的BIOS 给个。
作者: x12files    时间: 2016-7-8 20:13
DV4确实不好整,显卡一样的,刷上去电流跑的更低,我的是5213TX的,显卡是N13P——GL-A1,你的显卡和我一样吗,给我拍张显卡左侧高清图,我的小电阻错位乱了。另外发一下,你能亮机的bios.给你发下我备份的bios,不知道是否bios坏,卡在1.2A,cpu1.05V,感觉没跑吗,找不到图纸,找到图纸也没点位,不好整。之前客户修过显卡的,这次我换了个旧显卡,不小心把左侧小电阻搞掉了,还是不亮机。你刷下44看,论坛也没5213TX的bios。型号是5213tx,压缩包文件名错了
dv4-5123tx.zip
3.05 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: liu19905157    时间: 2016-7-9 11:05
x12files 发表于 2016-7-8 20:13
DV4确实不好整,显卡一样的,刷上去电流跑的更低,我的是5213TX的,显卡是N13P——GL-A1,你的显卡和我一样 ...
显卡是216-0833000
作者: 廊坊笔记本维修    时间: 2016-7-10 14:29
这个BIOS不容易坏吧
作者: q1075023958    时间: 2016-7-10 14:31
楼主你的好了吗 我记得可以暗屏操作
