标题: 主板待机电压的1117芯片,插上电源就发烫的厉害是什么情况 [打印本页]
作者: 7803167    时间: 2016-7-8 17:53
知道兄弟告诉一下啊
作者: 7803167    时间: 2016-7-8 18:00
拆了网卡  换了新1117 相连的都拆了  我怀疑是南桥挂了。
作者: 晨达    时间: 2016-7-8 18:02
有电压 吗  应该是5V转3.3 测下对地  看下是不是短路
作者: 7803167    时间: 2016-7-8 18:07
有1V吧,发烫。阻值是90这样
作者: 秋秋    时间: 2016-7-8 18:10
换换换
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-8 19:19
肯定是后级拉低了直接烧机法看下吧
作者: zhangxunhai    时间: 2016-7-8 20:35
后级可能会有短路。。。。。。
作者: ljrmm    时间: 2016-7-8 22:01
烧机,摸摸那里烫
作者: 7803167    时间: 2016-7-9 10:25
ljrmm 发表于 2016-7-8 22:01
烧机,摸摸那里烫
烧机南桥发烫
作者: 7803167    时间: 2016-7-9 10:26
yuchao454875 发表于 2016-7-8 19:19
肯定是后级拉低了直接烧机法看下吧
烧机是南桥发烫
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-9 10:56
7803167 发表于 2016-7-9 10:26
烧机是南桥发烫
那就是南桥坏了
