标题: 联想C305 不显 [打印本页]
作者: 第㈠滴淚    时间: 2016-7-8 17:39
标题: 联想C305 不显
接到一台联想C305一体机故障不开机电流到0.87左右 量COMS电池1点几伏果断换了 电流还是一样没有什么反应量各个电压都出来了   每次插电都是自动开机  南桥 北桥 加焊过  BIOS刷过   真不知道再查哪了
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-8 19:16
看下换完电池后看下电池电压正常了没有有的是RTC电路有问题拉低了
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-7-9 08:05
电流这么低 一体机很多要2点多才亮机的
作者: 第㈠滴淚    时间: 2016-7-9 11:53
CPU坏了  换上就好了
