标题: BENQ JOYBOOK7OOO开机掉电 [打印本页]
作者: 刘阿喜    时间: 2009-3-24 16:10
待机电压正常。。按开机键电流上0.22左右。。有时就上不去。上0.09左右。。断开CPU供电电感。电流可上0.22.不掉电。不断开CPU供电电感,开机用手摸着CPU供电芯片那块也可上电0.22左右。CPU无供电电压。。换了CPU供电芯片ISL6218..还是一样。。是啥问题
作者: 中皓    时间: 2009-3-24 18:58
有点像板层内部的事,不稳定,不好修,
作者: 我来修一下    时间: 2009-3-25 17:02
找一块同一种CPU换上试试,我怀疑CPU有问题
作者: 刘阿喜    时间: 2009-3-26 17:46
CPU换过了..准备给客户换板了...
作者: 魏福全    时间: 2009-3-26 22:07
查下是不是CPU座不良.如果是虚了.也有可以CPU有加电的.
作者: 天风科技    时间: 2009-3-26 22:25
CPU 供电多少啊。。。
