标题: 戴尔3537 la-9981p 开机八声报警 [打印本页]
作者: quanliandan    时间: 2016-7-8 16:54
  开机八声报警 bios刷了 屏线换了 屏换了  显卡加焊了 !!!
作者: studzeng    时间: 2016-7-8 17:03
加焊显存看看。
作者: 天意wx    时间: 2016-7-8 22:11
8声多显示相关 故障
作者: llxxx    时间: 2016-7-8 22:47
这机器双显的  不怕麻烦可以将显卡拆了看看  能正常显示再重植或更换
作者: 宝国    时间: 2016-7-8 22:52
看看外接什么情况
作者: quanliandan    时间: 2016-7-9 10:11
好的我试试
作者: quanliandan    时间: 2016-7-9 10:12
天意wx 发表于 2016-7-8 22:11
8声多显示相关 故障
好的   拆显卡试试
作者: 天意wx    时间: 2016-7-9 10:23
quanliandan 发表于 2016-7-9 10:12
好的   拆显卡试试
动大芯片前最好多测测 避免误判
作者: llxxx    时间: 2016-7-9 10:42
quanliandan 发表于 2016-7-9 10:11
好的我试试
试好了吗  有时我不能判断是显卡或者桥 CPU引起的不跑码  会将显卡拆了再修
作者: 634094028    时间: 2016-7-9 10:44
屏接口·有没有·有问题·
作者: baozi8713    时间: 2016-7-9 10:56
我之前碰到过dell8声报警 CPU坏的
作者: quanliandan    时间: 2016-7-9 10:56
加焊显存 状态一样
作者: quanliandan    时间: 2016-7-9 11:46
拆显卡那   显存用不用拆啊 集显不都是无显存吗
作者: 果果滴    时间: 2016-7-9 14:09
兄弟 你的好了没!  我也遇到一台不开机  上电掉三次后面一直报警 我的是7声报警 BIOS刷过问题依旧。
作者: 果果滴    时间: 2016-7-9 14:12
哦,在补充一句 我的B加  不正常     PQ703管下来只有13V  把管子换了电压正常,但是问题依旧报声7警的
作者: 张青峰    时间: 2016-7-9 14:43
楼主修好了没有,我也有台和你的一样
作者: quanliandan    时间: 2016-7-10 10:34
张青峰 发表于 2016-7-9 14:43
楼主修好了没有,我也有台和你的一样
没有那!!
作者: quanliandan    时间: 2016-7-10 10:35
你的开机了吗 大小写有反映吗 7声 应该是桥
作者: 果果滴    时间: 2016-7-10 14:36
不能呢,还没好, 我的开机瞬间屏幕闪一下会。研究中。
作者: llxxx    时间: 2016-7-10 14:55
不要拆显存
作者: quanliandan    时间: 2016-7-12 14:37
llxxx 发表于 2016-7-10 14:55
不要拆显存
显卡拆完状态依旧   cpu都加焊了 还是不行
作者: 光伟1    时间: 2016-7-12 14:47
8声大多是显卡或屏的问题
作者: 光伟1    时间: 2016-7-12 14:48
8声大多是显卡或屏的问题
作者: lyhswnu    时间: 2016-7-12 15:29
翘掉 显卡供电试试 集显闲不闲
作者: quanliandan    时间: 2016-7-12 15:55
神级诞生  显卡更换完状态依旧
作者: wangww    时间: 2016-7-12 16:15
显卡各项供电都全不全
作者: 郝平禄    时间: 2016-7-12 16:45
我也在等待结果
作者: 江南1029    时间: 2016-7-12 16:51
加热北桥试试
作者: 疯子....    时间: 2016-7-12 17:02
修过一台也是八声报警  假焊显卡无果    最后刷了显卡bios好了
作者: quanliandan    时间: 2016-7-13 12:02
显卡bios 在哪里有图吗
wangww 发表于 2016-7-12 16:15
显卡各项供电都全不全
供电全正常
作者: y583078522    时间: 2016-7-13 12:03
换显卡试试了吗
作者: quanliandan    时间: 2016-7-13 15:01
y583078522 发表于 2016-7-13 12:03
换显卡试试了吗
已经更换完显卡
作者: limingyue    时间: 2016-7-13 21:27
可能需要换显卡芯片了
作者: eurqu    时间: 2016-7-31 10:38
也是八声报警,按组合键能启动能进win8,就是没有独显,也装不了驱动,拆了独显故障依旧,到这卡住了。
作者: eurqu    时间: 2016-8-9 10:43
检查EDID信号错误,换了个RTD2136R就正常了。
作者: chehuidong    时间: 2016-8-9 15:42
拔掉显卡试试吧
作者: zheng8315    时间: 2016-8-9 15:56
换个显卡试下吧。
作者: 好人一生平安OK    时间: 2016-8-9 16:09
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
