标题: 联想B40-30 LA-B102P BIOS [打印本页]
作者: 306327644    时间: 2016-7-8 16:53
联想B40-30 LA-B102P  这个机器是三桥合一的 BIOS 25QL64  用TL866刷的话得去掉 检查ID选项 然后找到对应型号  就行了
联想B40-30 LA-B102P BIOS.zip
2.46 MB, 下载次数: 622, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 0516    时间: 2016-7-18 17:33
B50能不能用
作者: 哭着笑    时间: 2016-8-5 16:25
TL866什么意思啊
作者: Yuanpujie    时间: 2016-8-6 17:11
感谢分享!
作者: 古今月色    时间: 2016-8-13 14:45
感谢楼主。我的机器最开始待机0.015正常,触发上后0,.17左右反复重启,把内存条换到2位置,电流定0.28不亮机,用TL886刷机解决。BIOS芯片型号是AE1419/25Q64CS1C。
作者: 廊坊笔记本维修    时间: 2016-8-13 20:04
下载试试 不知这次开机行不行
作者: 天涯维修者    时间: 2016-9-4 12:20
试试回复大家结果  我的是有复位不跑吗
作者: 走在街上    时间: 2016-9-18 13:35
不知道  n40-30 集显的能不能用? 你的独立还是集显 还有rev 后面是 1.0 还是多少啊  要写清楚啊
作者: yi8384    时间: 2016-9-22 11:29
谢谢楼主提供这么重要的信息,刷好了
作者: chxj    时间: 2016-10-3 16:28
为什么不能检查ID呢
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2016-10-25 18:11
610P 怎么刷都刷不好
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2016-10-28 11:23
我的是待机0.03开机电流不变 几秒钟就掉电了不知道可以不
作者: 任荣    时间: 2016-11-20 09:18
TL866刷的话得去掉 检查ID选项   啥意思?
作者: q3611323    时间: 2016-12-2 21:50
能读取 写会报错
作者: liubin3017    时间: 2016-12-15 15:16
谢谢楼主分享
作者: 389450332    时间: 2016-12-24 14:22
难道就没有一个和我一样的么 U口都不好使的有没有 ?
作者: chenzhenghua198    时间: 2016-12-27 19:00
在联想N40-30上测试可用,板号是一样的
作者: 暗黑使者    时间: 2017-1-4 10:12
会开机慢吗?谁下了,好不好用?
作者: xs155    时间: 2017-3-20 12:01
我的也是tl866c 我没有检测到我按你们的方法试试啊
作者: xalixiu    时间: 2017-4-8 16:06
我也下载一个试试,正好有机器不亮
作者: redfish133    时间: 2017-4-18 19:30
楼主,那个检查ID是什么意思?
作者: 电子技术员    时间: 2017-4-25 11:52
B50-30 的可以刷吗?
作者: 电子技术员    时间: 2017-4-25 12:17
下了好多个还是不行,试下你的看下,
作者: 电子技术员    时间: 2017-4-25 12:18
我的是B50-30 可以刷的吗?
作者: naive    时间: 2017-5-4 14:53
是在刷写的时候去除吗
作者: naive    时间: 2017-5-4 15:12
BE1422  25LQ64CSIG  这个tl866检测不到呢,为什么呢,换个1.8v的芯片可以吧
作者: chenhong19    时间: 2017-5-10 12:45
刷了bios后蓝屏 A5
作者: 南京永刚科技wg    时间: 2017-6-4 11:12
下载试试吧
作者: 金石电脑    时间: 2017-6-11 15:05
我的也是TL886 是不识别这芯片,不过升级到最新版V6.60 直接就可以识别了.
作者: 维修诺言    时间: 2017-6-16 16:32
下了个e40-30 的黑屏刷了  灰屏  试试你的
作者: countryman    时间: 2017-7-2 15:05
联想的bios 坏的太多了。。。刷bios还启动慢。。。。
作者: 妃姐姐    时间: 2017-7-13 14:59
w我的BIOS不知道能不能 现在不跑马 急
作者: 天津晓帅科技    时间: 2017-8-12 14:20
E40-30触发电流0.020 几秒后掉电  下来刷下 看看可以搞定不
作者: guoyany2018    时间: 2017-8-28 13:18
感谢楼主 !!正好需要这个{:4_138:}{:4_138:}
作者: 东方龙维修    时间: 2017-9-2 11:30
刷了WIN7进去就蓝屏。
是不是还得把原来的改下。
作者: byaqxhzq    时间: 2017-9-17 17:42
我在好需要不知道下载下来能用那边
作者: 完美半成    时间: 2018-4-30 13:43
我的夜市 后来怎么解决的?
