- 积分
- 19
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-12-12
- 精华
今天接到一片845主板,不知道是什么 牌子的
测过对地值后上电,发现没有cpu核心电压,也没有内存供电,根据以前的修板经验先修内存供电再修cpu核心,于是追线路到内存供电mos管,测得G极1.几伏,D极3.3,S极为0伏,把mos管取下发现mos管G S导通,于是换了个新的上去,再上电故障依旧再量mos管G极还是1。几伏,于是从跑电路量到mos管由一个型号为WB1601A的IC控制,正好手上还由个同样的芯片,于是换上
再量电压内存供电有了,cpu核心也有了,心中暗喜
准备对板进行全面诊断上cpu的时候,却发现没有cpu时钟,再量原来全板都没有时钟,量时钟供电
有2.78和3.20两路,刚开始还以为是时钟IC坏了,换了个却发现故障还是一样
现在就有点头痛了,没有什么思绪,因为以前没有修过没有时钟的
于是查了些和时钟相关的电路发现都正常,正在头痛时又追回时钟的供电,发现给时钟供电的两个电感有一个居然有22欧的阻值,故障终于找到了,就是这个电感变值导致时钟供电偏低无法工作,找个电感换上故障消失
不知道大家看得懂不,
就想和大家分享下 |
