查看: 2691|回复: 6
[主板维修]
铭瑄主板,无法开机代码停在9b
发表于 2016-7-8 16:22:25 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小白求助,电脑开机无显示无报警,显卡内存换过都这样,用卡显示d0,d1,d2,d3,88,d3,98,99,9b停了,求助大神~(抱歉,其实不是96,之前以为是96)
发表于 2016-7-8 16:35:13 | 只看该作者 �
先刷个BIOS 看看
发表于 2016-7-8 16:47:52 | 只看该作者 �
先写程序看下
发表于 2016-7-8 16:48:08 | 只看该作者 �
什么型号啊,这种应该是快亮机了。是不是卡外设了
发表于 2016-7-8 17:08:44 | 只看该作者 �
接个独显试试,感觉是已经亮机了
发表于 2016-7-8 18:15:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
铭瑄p43e,AMI BIOS,换过显卡还是这样
补充内容 (2016-7-9 13:09):
内存显卡多次换装,d3,88,d3之后又变成98,9a连续循环5,6次,停9a,一直这样
发表于 2016-7-9 08:07:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
铭瑄的主板  从来没有刷过BIOS
