标题: E450 不触发或触发不亮  [打印本页]
作者: tongchuang    时间: 2016-7-8 15:40
标题: E450 不触发或触发不亮
E450 不触发或触发不亮 不亮时电流0.5左右不跳  拆了内置电池和纽扣电池 放一会电就亮   经常性这样 放完电就开机亮了  这是什么问题 有兄弟们可修到过???
BIOS 刷过
作者: 光头强哥哥    时间: 2016-7-8 15:46
BIOS设置好时间日期的也不行么
作者: 光头强哥哥    时间: 2016-7-8 15:47
电池电还足吗
作者: tongchuang    时间: 2016-7-8 15:49
光头强哥哥 发表于 2016-7-8 15:46
BIOS设置好时间日期的也不行么
这个是刚刚放完电 放完就亮了
光头强哥哥 发表于 2016-7-8 15:47
电池电还足吗
电池电量是满的
作者: wangww    时间: 2016-7-8 15:52
刷个bios试试。看看供电出的全不全?
作者: 天夜叉    时间: 2016-7-8 15:52
看主板哪块供电不上
作者: y583078522    时间: 2016-7-8 16:00
换个南桥试试
作者: 天之骄子77    时间: 2016-7-8 16:03
这个查查桥的条件看看呗!
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2016-7-8 16:04
桥的可能性比较大
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-7-8 16:06
E450/E440都有这问题?BIOS和桥
作者: 风之学    时间: 2016-7-8 16:10
{:4_128:}BIOS又捡钱了
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-7-8 16:14
感觉像桥的问题,刷个合成好的bios,在检查下rtc电路,不行就干桥吧
作者: づ开始懂了、    时间: 2016-7-8 16:15
慢慢去查电路
作者: OQC    时间: 2016-7-8 16:17
会不会是BIOS或者桥,或者RTC电路的问题呢
作者: 黑骑一护    时间: 2016-7-8 16:20
多谢楼主分享,学习了
作者: Tsh桀骜    时间: 2016-7-8 16:24
y583078522 发表于 2016-7-8 16:00
换个南桥试试
这款机子是三合一的  换不起
作者: Tsh桀骜    时间: 2016-7-8 16:26
再说一遍 这机子换桥就等于换cpu  楼主换不起
作者: Tsh桀骜    时间: 2016-7-8 16:27
肯定是cpu的问题  换板吧    这快板1千出头
作者: 风之学    时间: 2016-7-8 16:27
册{:4_132:}这样都好了
作者: Tsh桀骜    时间: 2016-7-8 16:28
这款机子也没图纸,我是没找到
作者: 益能电子    时间: 2016-7-8 16:36
搞出来了吗,做等
作者: gagg    时间: 2016-7-8 16:40
BIOS确定是好的     就干桥啊
作者: 圣魔神    时间: 2016-7-8 16:42
bios 需要下载修改过的bios
作者: gang886886    时间: 2016-7-8 16:43
rtc rst 延时电容漏电
作者: hbsygst    时间: 2016-7-8 16:43
E450这个是单CPU没有桥的吧,不好修啊,我咋天遇到一台拔了电池排线就可以亮机,客户用了一天又开不了了,真他妈郁闷,,我的现象是待机0.003有RSMRST.PWRBTN)OUT没有S3和S4,你的是一样的吗?
作者: mjq8866    时间: 2016-7-8 16:46
刷bios,查查rtc电路
作者: 说一句我不走了    时间: 2016-7-8 16:49
醉好有问题的是在去测试电压
作者: 本人新手    时间: 2016-7-8 16:51
南桥,,ec,,BIOS
作者: 不解释    时间: 2016-7-8 16:57
是不是少供电啊,
或者分组供电
作者: 歪歪111    时间: 2016-7-8 17:01
看看RTC有问题没有
作者: RTEWTYR    时间: 2016-7-8 17:10
估计要PCH了
作者: 古典浪漫    时间: 2016-7-8 17:21
跑下线路吧,查一下和电池相关的电路。
作者: 旭华    时间: 2016-7-8 17:40
电池电量怎么样,
然后刷个BIOS试试
作者: 184215464    时间: 2016-7-8 17:54
刷个BIOS不行就找人交换    你这种能亮机没大修过的换板便宜
作者: 天意wx    时间: 2016-7-8 22:14
风之学 发表于 2016-7-8 16:10
BIOS又捡钱了
请认真回帖看题 ;楼主是求助的
作者: 血月    时间: 2016-7-8 22:33
rtc电路 重点看下  是不是有个单桥 看上面的rtc电容是否有漏电显现
作者: hjy958323726    时间: 2016-7-8 22:41
刷过bios试试,看看会不会解决
作者: 宝国    时间: 2016-7-8 22:48
排除了BIOS,一般去掉CMOS电池可以开机的多半是RTC电路或南桥了
作者: shtuy    时间: 2016-7-10 11:54
hbsygst 发表于 2016-7-8 16:43
E450这个是单CPU没有桥的吧,不好修啊,我咋天遇到一台拔了电池排线就可以亮机,客户用了一天又开不了了, ...
我今天接了个和你一样的情况,没找出原因
作者: gonglunxun    时间: 2016-7-10 12:26
测试下桥吧
作者: hbsygst    时间: 2016-7-10 12:44
shtuy 发表于 2016-7-10 11:54
我今天接了个和你一样的情况,没找出原因
没图不好修啊,我是怀疑CPU的
作者: shtuy    时间: 2016-7-10 13:02
hbsygst 发表于 2016-7-10 12:44
没图不好修啊,我是怀疑CPU的
我也怀疑不是EC就是CPU,EC里带程序的,桥都集成在CPU里的,
作者: kang1985    时间: 2016-7-10 13:17
CMOS这边的电路是不是有问题,查查桥这边的条件。
作者: 02230214    时间: 2016-7-10 13:17
bios啊!这是一个号问题啊
作者: 02230214    时间: 2016-7-10 14:28
我也刚好碰上一个一样的问题
作者: tongchuang    时间: 2016-7-10 18:11
02230214 发表于 2016-7-10 14:28
我也刚好碰上一个一样的问题
最后怎么解决的呀?修好没?
作者: wzm99    时间: 2016-7-10 18:29
我手上都二台了,不知道怎么解决……
作者: weiyandiannao    时间: 2016-7-10 20:21
rtc电路查一下,正常就干桥
作者: huyeping519    时间: 2016-8-5 12:02
这个板子不能接外接可调电源
