标题: LED37K16 [打印本页]
作者: 莱阳飞鸿    时间: 2016-7-8 15:37
标题: LED37K16
大侠们下午好     接了台37K16机器  故障现象三无    测STB 2.04   5VS   5.1    12V为0更换芯片NCP1396后12v正常  红色指示灯亮  但还是无显示  背光也不亮    测SW  BRI  都为0   背光L2N L4P   为24v左右  L1N  L3N 为60v左右   长时间放置  第一次打开电源开关 几秒后红灯灭  背光闪一下   请大虾们指点  是电源板还是主板故障  没思路了
作者: 莱阳飞鸿    时间: 2016-7-8 15:39
个人理解  是主板的故障  如果背光保护的话是不是该有开机声音    而且  SW  BRI也没电压   不知道说的对不对
