标题: 苹果笔记本开机有声音不显示求助 [打印本页]
作者: 大白菜?    时间: 2016-7-8 15:35
标题: 苹果笔记本开机有声音不显示求助
接手一台A1466,开机能听到  咚 的一声  屏供电开启一会就关了 ,背光开启一直没有,想请问下  是先有屏供电开启还是先有背光开启,有哪位大神碰过此故障
作者: 大白菜?    时间: 2016-7-8 21:43
继续求助   大神都在哪里
作者: zh19920520x    时间: 2016-7-8 23:05
今天修过一台,咚的一声无显示,结果固态硬盘短路导致的,你沢情况查看屏接口电路,苹果的屏接口的升压电路很容易出问题
作者: liuguangsong    时间: 2016-7-9 11:38
先祼机测一下,排除是不是其它硬件引起的,然后有屏(上半部分)的话换一个试试 看看是不是屏线或屏有问题,主板屏接口那也要仔细看看有没有异常的,再不行就测背光开启信号或背光电压,跑电路吧
作者: liuguangsong    时间: 2016-7-9 11:42
这个机器我没有修到过这种问题,我感觉是先有屏供电开启 ,后有背光开启。
作者: liqiang19831205    时间: 2016-7-9 14:55
谢谢楼主分享
作者: 锐杰电脑3    时间: 2016-7-9 21:34
查主板LED接口升压电路和开启的,
作者: 大白菜?    时间: 2016-7-9 21:59
修好了 ,更换全新的PCH
作者: 905165913gl    时间: 2016-7-9 22:08
cpu坏了吧,是接口5v没有嘛还是36v没了。都没写清楚
作者: 惠州朝阳电脑    时间: 2016-7-27 22:44
这个应该是三合一的桥吧,买这个桥应该不便宜哦!那修好不得1500以上
