标题: 华硕x44h掉电 [打印本页]
作者: zeimao    时间: 2016-7-8 14:57
标题: 华硕x44h掉电
故障为机子用几个小时或者一个小时不定时掉电,掉电后再开机,到华硕LOGO或者桌面就掉电,等一会机子凉了后就可以开机使用,华硕的这种不好修,拆机检测了一遍没有发现什么异常,阻值什么的都正常,然后用手摸了摸主板发现图一那个芯片RT9018B很烫,想到机子可以用就换了一个,之后故障一样,把pjp8400断开,芯片就不烫 ,机子不亮电流0.3,看来是后面又问题,从PCB图上面看到pjp8400到了CPU,南桥。显卡,分别断开,发现断开到显卡图2上面的MOS管后图1上面的RT9018B不烫了,打阻值图2MOS管1欧姆,烧鸡显卡发烫,维修到此结束
作者: llxxx    时间: 2016-7-8 23:13
看来是更换显卡了
作者: 1234chenzhiyong    时间: 2016-7-8 23:22
要么显卡 要么电容
作者: 云吞煲仔饭    时间: 2016-7-20 14:14
可以,就是说得不够清楚
作者: FZYWFIX    时间: 2016-7-20 15:03
说的不清楚呀
作者: 1379095932    时间: 2016-7-20 15:06
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
作者: 杨方斌    时间: 2016-7-20 15:50
就是说换了个显卡北
作者: mrhite    时间: 2016-7-20 15:53
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
作者: chenfuyu232356    时间: 2016-7-20 16:44
换个显卡试试,应该是显卡问题
作者: 王志佳    时间: 2016-7-20 16:45
更换显卡解决问题????
作者: 1257845453    时间: 2016-7-20 18:51
原来是这个问题啊  学习了
作者: 大开幕    时间: 2016-7-20 18:53
楼主的方法很不错
作者: fengjie256    时间: 2016-7-20 19:21
没懂  请楼主详细讲解
作者: wangwei0377    时间: 2016-7-30 17:57
标题: 么
楼主说的已经很详细了,认真看。这个过程是告诉我们怎么判断显卡坏了的。
