标题: 华硕F1A55-V PLUS 不触发 [打印本页]
作者: 龙001    时间: 2016-7-8 14:19
故障不触发开关针电压只有2.6V,查此电压来源于一个5脚芯片把此芯片换了故障还是一样,接着把IO也换了,也没解决问题。最后直接去掉此5脚芯片在从PU902的2脚拉个3.3v过来,按开关顺利跑码,此我脚芯片的作用是5v转3.3v我也有把他的调节电阻换了都没解决,此故障已经修改8块都是网吧拿过来的怀疑是通病,顺便上个图给大家看看
作者: XXDM    时间: 2016-7-8 23:51
你这飞到芯片的什么脚上?
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-7-9 00:53
估计是芯片问题
作者: 修修修修修你妹    时间: 2016-7-9 01:53
线路漏电??
作者: danceywan    时间: 2016-7-9 09:02
批评下楼主,这样修板一是不美观,二是容易出返修隐患。建议查五脚芯片条件,有没有供电、EN、FB反馈分压。直接飞线太草率了
作者: 乐呵呵    时间: 2016-7-9 12:15
这个5脚芯片是什么名字
作者: 龙001    时间: 2016-7-9 21:58
danceywan 发表于 2016-7-9 09:02
批评下楼主,这样修板一是不美观,二是容易出返修隐患。建议查五脚芯片条件,有没有供电、EN、FB反馈分压。 ...
兄弟我只是分享下我的维修经验 给大家借鉴下,大家都不是新手了,基本的都会测
作者: 龙001    时间: 2016-7-9 21:59
乐呵呵 发表于 2016-7-9 12:15
这个5脚芯片是什么名字
不知道,只有点位图 没有图纸 看不清型号 ,不过可以从点位图上面的引脚 得知是5v转3.3v的
作者: 龙001    时间: 2016-7-9 22:00
XXDM 发表于 2016-7-8 23:51
你这飞到芯片的什么脚上?
输出3.3v电压上
作者: 龙001    时间: 2016-7-9 22:02
修修修修修你妹 发表于 2016-7-9 01:53
线路漏电??
不知道 ,修好就可一了 不管那么多了
作者: manzxq    时间: 2016-7-9 22:25
确实,还没找到原因,临时外接个电源,可能,会返修。
作者: 龙001    时间: 2016-7-9 22:33
还好修出去1个礼拜了还不见回来
作者: 齐扬电脑科技    时间: 2016-8-6 11:52
有没试过用1117改
作者: 龙001    时间: 2016-8-6 13:04
齐扬电脑科技 发表于 2016-8-6 11:52
有没试过用1117改
等你去试啊
作者: 你们都是坏人    时间: 2016-8-8 09:03
开关针上啦有问题
作者: 雷霆9999    时间: 2016-8-8 10:08
楼主有加一个限流电阻吗?  谢谢楼主的分享
作者: 江是我们    时间: 2016-8-8 15:29
那是两个分压电阻!!
作者: 吕玉国    时间: 2016-8-8 17:54
我也有这个主板  待会试试 看效果
作者: 活着小虾米    时间: 2016-8-13 10:08
它什么作用啊 怎么发现的
作者: neco    时间: 2016-8-13 10:19
不用加限流电阻
