标题: 怎样制苹果启动盘教程 [打印本页]
作者: 进行时    时间: 2016-7-8 13:54
标题: 怎样制苹果启动盘教程
          如果你苹果电脑系统崩溃了,身边刚好又没有苹果电脑做启动盘,那在win系统制作一个苹果启动盘是你最好的选择,之所以说是小白版         是因为制作过程每个环境都记录下来方便不熟悉的.
        首先下载软件TransMac 11下载地址:http://yunpan.cn/c3r3i9fSp78WH  访问密码 e343 安装软件前先看安装说明
                             ------------最近系统安装中出现关于出现“不能验证”错误比较多------------
提示这个 的解决办法 :打开终端 在"终端"里面修改时间
打开终端输入:
date 032208102015.20
按回车键确认
03是月,22是日,08是时,10是分,2015是年,20是秒
请完全参考这个代码,区分大小写,区分空格,区分标点符号
                                      输入上面的代码按回车后出现的是 Sun Dec 20 14:10:30 PST 2015 就是正确的,是其他的就没有输正确
如果不行再改成这个时间试试看:date 062614102014
*注意:一定要修改为和上面一模一样的时间。时间误差在1分钟一内,还是不行再改其他年份
           小白注意是在U盘安装界面下修改时间:
                注:苹果镜像一定要下载下列版本(镜像都论坛大神制作的为了大家不走弯路下错镜像特此提供常见版本下载链接)
镜像下载地址:
10.8.5   https://yunpan.cn/cSKecQnw25mLC  访问密码 fede
10.9.5  https://yunpan.cn/c3kQUwpYprAtQ  访问密码 7b0f
10.10.5 https://yunpan.cn/c3WBzuvCP8Gnx  访问密码 6836
10.11   https://yunpan.cn/cY8cJ4HW7sBTs  访问密码 8e55
10.11.1 https://yunpan.cn/cS8shcf7TWNPT 访问密码 7bbe
10.11.2 https://yunpan.cn/c3eU8ZpvH2DzL  访问密码 8387
10.11.3 https://yunpan.cn/cSYd32K33ULmE  访问密码 8ad6
10.11.4 https://yunpan.cn/cSHJbFrchUTHX  访问密码 e212
10.11.5 https://yunpan.cn/cS8sL4WFYeecL  访问密码 3fc7
1软件安装好后把准备好的8G或者8G以上U盘插到电脑上:右键以管理员身份运行如
2打开软件后右键先格式化U盘操作如下图跟着步骤走:
                            直接点OK格式化U盘如下图:
3格式化成功后提示如下图:
4再选中U盘右键加载镜像文件如下图:
5.跟着下图步骤操作:
6,再按照下图步骤操作:
继续
7. 再点OK如下图:
8.接下来就是等待制作完成如下图:
9.制作成功提示如下图:
在此,OS X启动盘制作完成了,可以插到苹果电脑上开机按住option键(外接键盘ALT键)选择U启动盘后回车安装苹果了
                欢迎爱好MAC的朋友加入我们企鹅交流群,主要针对MAC双系统安装交流,包括:各种U盘启动盘制作,全新安装OSX各版本系统,各种双系统安装方式,如:winclone,bootcamp等等...还有MAC单Windows系统安装。
作者: tantaiping    时间: 2016-7-8 14:06
要看什么版本的OS X吧,苹果系统里面做这些启动盘比较简单,
作者: jimkey    时间: 2016-7-8 17:30
10.11 EI capitan做法不一样的
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-7-9 07:37
这个帖子也没有图片看不太懂
作者: aoxue1011    时间: 2016-7-9 11:44
这个是永久的吗
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-7-9 15:21
aoxue1011 发表于 2016-7-9 11:44
这个是永久的吗
网盘分享的链接不是永久的哦,自己转存到自己的网盘里就是永久的啦
作者: 云天438372619    时间: 2016-7-15 19:44
看不到图文呀
怎么办呢
看不到图呀
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-7-16 16:56
云天438372619 发表于 2016-7-15 19:44
看不到图呀
发帖的时候可能是word文档直接复制过来的,没有复制上图片,所以看不到
作者: xiaoqiang159753    时间: 2016-8-2 22:31
谢谢楼主分享
作者: szzbq    时间: 2016-9-12 16:14
楼主你的苹果镜像我下了,为什么用UltraISO做不了U盘启动,提示不支持的ISO文件
你用的那套英文的不会用
