标题: DELL 3421 触发0.3A掉电 [打印本页]
作者: hnsylgj    时间: 2016-7-8 13:40
掉电后不能再触发,待机正常,刷过BIOS无效,测试内存供电IC 51216无输出,直接更换OK
作者: 丨丨丨    时间: 2016-7-8 13:40
简单明了啊
作者: 傻瓜电脑    时间: 2016-7-8 13:42
怎么去判断的呢
作者: boyi4466    时间: 2016-7-8 13:52
简单明了  哈哈
作者: tantaiping    时间: 2016-7-8 14:09
这小白我看不明白啊
作者: 电脑青竹    时间: 2016-7-8 14:14
换个电容试试,我昨天碰到的机子集成显卡不供电,换了电容就好了
作者: cyh1688    时间: 2016-7-8 20:29
谢谢分享以后用得着
作者: auroxiaolin    时间: 2016-7-8 20:30
怎么去判断的呢 BIOS呢?一起发出来啊,呵呵
作者: llxxx    时间: 2016-7-8 21:50
有些板子掉电很快  就需要示波器辅助维修了
作者: zh19920520x    时间: 2016-7-8 22:58
掉电之后不能在触发,通常认为是保护了,可能短路,肯别的原因
