标题: acer p289hl 开机一直亮绿灯灰屏 [打印本页]
作者: 9527黑色幽默    时间: 2016-7-8 13:37
  今天接一台acer p289hl显示器一台,表现有时能正常开机显示  ,有时开机不显示logo 接数据线灰屏 屏排线插不插都一样 拆开主芯片是rtd2281 问一下大神是哪的问题
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-8 16:53
可以清空24c08看看
作者: zhangxunhai    时间: 2016-7-8 20:11
测量驱动板上的电压是否正常
作者: 9527黑色幽默    时间: 2016-7-13 15:02
zhangxunhai 发表于 2016-7-8 20:11
测量驱动板上的电压是否正常
电压正常的
作者: 宝灵寺    时间: 2016-7-13 17:14
驱动板的电压都检测一遍,是否正常,再刷程序,
作者: 9527黑色幽默    时间: 2016-7-29 16:25
没解决客户拿走了
作者: 博洋11    时间: 2016-7-29 17:13
找个程序重新写一遍试试
作者: 给我一个未来    时间: 2016-8-7 14:19
屏的问题吧
作者: 给我一个未来    时间: 2016-8-7 14:24
屏线不插应该白屏 才对
