标题: Lenovo S400 不开机 [打印本页]
作者: 勤恳    时间: 2016-7-8 13:32
标题: Lenovo S400 不开机
今天修了台 Lenovo  S400 的电脑  待机0.01   开机0.02    于是拆机  发现  待机  3v 5v 正常  就是开机后  3v 和5v  没转换成  3vs  和5vs     发现是susp  一直有3.3v  没变成低电压0V  倒置      susp  是susp#转换成的   而susp#一直是0v     susp#是EC 发出来的  按开机键后   这个SUSP#就是不发处3.3v的控制电压    于是我丛淘宝上买了个带程序的剪板的EC   买回来装上去  susp#还是没的电压
郁闷  不知道修哪了
作者: 天意wx    时间: 2016-7-8 15:47
看下桥是否满足触发条件
作者: wangww    时间: 2016-7-8 15:54
飞线造个3.3看看行不。或这不转换管拿下去
作者: y583078522    时间: 2016-7-8 15:58
按照时序修
作者: llxxx    时间: 2016-7-8 23:08
查查桥的晶振  rtc电路   正常加焊桥看看
作者: weiyiqian    时间: 2016-7-9 12:02
是不是这susp#信号 线路短路与开路了,检查清楚,
作者: 勤恳    时间: 2016-7-10 20:05
桥换了   还是不发  SLP S3  SLP S4
作者: 3180222    时间: 2016-7-11 14:59
焊南桥先吧,
作者: 小高同学    时间: 2016-7-11 21:47
ec 带程序啊
作者: xaiolong    时间: 2016-7-19 11:35
是不是EC的工作条件没满足
作者: 潇洒小子    时间: 2016-8-8 17:13
你把ec端susp#断开 在量有没有电压  如果有那就是后级拉低了
作者: jxh275723151    时间: 2016-8-24 10:35
看下桥是否满足触发条件
