标题: 联想s405掉电 [打印本页]
作者: 长兴正通    时间: 2016-7-8 13:20
标题: 联想s405掉电
板号la-9001p 本来电流乱跳变 刷完bios后好了  放了一天,开机0.6掉电,开起来1次,偶尔喇叭会发出很清晰的呲呲声,电压都出来了 求解答
作者: 丨丨丨    时间: 2016-7-8 13:31
是不是哪里没装好
作者: 丨丨丨    时间: 2016-7-8 13:32
我上次遇到过一次没装好引起断电
应该是压到哪根线了  你拆开仔细检查下
作者: 圣魔神    时间: 2016-7-8 13:52
放下电,试了吗
作者: xiaoxinqin    时间: 2016-7-8 13:54
这机器注意开关板走线,或者开关板本身,都会导致掉电
作者: 最像菜鸟的菜鸟    时间: 2016-7-8 14:10
看有没有地方腐蚀了,没注意到的
作者: 长兴正通    时间: 2016-7-8 14:54
南桥    修复
作者: llxxx    时间: 2016-7-8 23:15
可能是刷bios时加焊到桥 暂时好了一会
作者: 88201466    时间: 2016-7-9 06:34
我碰到一台CPU虚焊的  焊下就OK啦
作者: windlovetao    时间: 2016-7-9 16:09
这是三合一的板吧
作者: 一而再迷路    时间: 2016-7-28 15:49
0.17掉电能好吗
作者: rongshan    时间: 2016-7-28 15:50
硬件有问题吧
作者: rimnmgds    时间: 2016-7-28 15:51
还有问题肯定
作者: /mg林子/mg    时间: 2016-7-28 15:52
cpu   虚焊了吧
作者: zhenxikeji    时间: 2016-7-28 15:53
遇到过一次没装好引起断电
作者: jxgzwen    时间: 2016-8-14 17:13
你是焊了一下南桥就好了吗,
