标题: hp 511 无待机3v 5v [打印本页]
作者: 小吴修本    时间: 2016-7-8 11:55
标题: hp 511 无待机3v 5v
左上角的  adp pres   和kbc pw on   待机就是3.3v   是哪里问题 ? 大师们分析下 在线等。
HP 511独立显卡VULCAIN_DIS_AX1_20081229.pdf
713.38 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 拔苗待兔    时间: 2016-7-8 11:56
这个电容容易坏,待机的
作者: 小吴修本    时间: 2016-7-8 11:57
51125   已经换了   还是没有解决。  期待大神中。。。。。
作者: 鹰飞长空    时间: 2016-7-8 12:00
拆下Q7013试下
作者: 电脑伟    时间: 2016-7-8 12:11
这两个开启脚是正常的..。。。因为这开启有三个模式.....
作者: 小吴修本    时间: 2016-7-8 12:25
拔苗待兔 发表于 2016-7-8 11:56
这个电容容易坏,待机的
3v  5v
  电感的滤波电容吗?
作者: 小吴修本    时间: 2016-7-8 12:28
鹰飞长空 发表于 2016-7-8 12:00
拆下Q7013试下
拆掉   一样   5v   电压还是  没有 过电阻。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-7-8 12:32
上面条件是正常的,负载有无短路?电感后面电容换了试试,示波器打上管G极电感后级波形。
作者: asd372625812    时间: 2016-7-8 12:43
楼主拆下Q2022和Q7013看看,是那个管子把电压拉低了
作者: 拔苗待兔    时间: 2016-7-8 12:49
小吴修本 发表于 2016-7-8 12:25
3v  5v
  电感的滤波电容吗?
你换个试一下
作者: 小吴修本    时间: 2016-7-8 13:02
不是 管子的 问题。
不是 管子的 问题。
作者: 丁刚刚    时间: 2016-7-8 13:10
3 5 V 的滤波电容 换了试试
