标题: HP 440G2 原机BIOS 开机很快 [打印本页]
作者: 邱慎红    时间: 2016-7-8 10:02
BIOS440g2 原机备份,肯定OK.zip
4.44 MB, 下载次数: 491, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: mayaolp    时间: 2016-8-26 17:12
正好需要试一试
作者: H86199    时间: 2016-8-26 22:50
好,,,,,,,,,,,
作者: wuyutian    时间: 2016-9-24 11:40
我的刷了不亮机
作者: qm02    时间: 2016-11-10 14:28
刷了,还是开机慢啊,{:4_136:}{:4_136:}{:4_136:}
作者: liuj    时间: 2017-9-14 15:32
开机显示很慢
作者: xt4eyq    时间: 2017-10-27 09:56
前面刷了一个独立显卡检测不到,进BIOS要密码  这个在试试看
作者: 广灵子    时间: 2017-10-29 16:35
刚好修到一台开机一闪就灭的,先刷了试试
作者: chinafixmx    时间: 2017-11-4 12:16
这个确认可以亮机。刷了不行的。别BB.误导别人。找自己的故障去。
下载了4-5个BIOS提示CPU不被支持,或者不识别硬盘的。这个确认可以 有图为证。不一样的别下载。。。
还有说刷了不开机的:确实第一次不开机,但是你们有拔掉电源,再插上么。自动上电两次报错就可以了,多试试再说话。
亮机
板号
看好CPU型号 5代的
配置显卡OK
作者: 宋千峰    时间: 2018-1-17 11:13
在其他地方下载了,刷上后亮机慢,且不认硬盘,准备下载这个试试,等下汇报
作者: 力天维修    时间: 2018-3-17 12:11
这个是不是通病了哦,现在机器,Bios老坏
作者: 向东    时间: 2018-6-7 15:10
下了解压说不了啊,分没了11111111111111111111111111111111
作者: 向东    时间: 2018-6-7 15:11
作者: 安LOVE    时间: 2018-10-25 18:10
我的刷进去可以开机,也能识别到硬盘,但是就是开机速度慢
作者: 王大超    时间: 2018-12-12 14:09
下载了4-5个BIOS提示CPU不被支持,或者 ...
你才是别BB这BIOS在你那可能是好的 在别的机器不一定行 我这个是不认硬盘 刷这个后根本开不了机
作者: 张贵平    时间: 2019-3-10 14:27
一样的板,我的刷了开机几秒掉电。原来的问题是不能关机,关机变重启
作者: zizhipeng    时间: 2020-4-10 14:08
作者: 小菜123    时间: 2020-6-16 16:05
可以开机  也块    就是报错呢
作者: a842028812    时间: 2020-8-2 10:31
刷了开机慢,能用
作者: 淡定人生chen    时间: 2020-11-27 12:56
刚好需要下载来试下看
作者: tanxiang    时间: 2021-1-9 19:05
亲测可以,之前刷的报错/不认硬盘/不认独显/半小时准时掉电等各种问题,刷了这个一切正常
作者: duycoi791989    时间: 2021-4-27 10:35
{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}
作者: woaiweixiu0988    时间: 2021-6-28 13:59
作者: 冷于冰天诚    时间: 2026-7-4 16:48
确认没问题,我的是I5 5200独立显卡,就是开机慢点。但可以接受
