标题: 新手求助,一P43主板不触发 [打印本页]
作者: 我是青菜    时间: 2016-7-8 09:58
标题: 新手求助,一P43主板不触发
业余学修主板还没系统的学完,手上就有料板可以练手了,只是思路还是云里雾里的。手上这块映泰P43-A7 是自家之前用的,闲置了一年多之后,再拿出来就开不了机了——不触发。
于是就拆下来练手:给它强加电(电源绿线直接短接黑线),能上电但不跑码,断开短接线就掉电了。测主板开机排针有5V电压,测CMOS跳线帽有3.5V电压,测32K晶体脚没有波形,于是考虑是不是由于实时时钟不工作引起的故障呢?用数字表分别测此晶体两脚,电压分别是0.31和0.0几左右的电压,测完这两电压之后,习惯性的按了一下开机键,发觉能触发跑码并且有自检声了。但断电再开时又不能触发了,看来是这里引起的故障吧,打算换一只晶体试试。拨掉电源线后再测一下晶体脚的波形,发现竞然有了波形,频率是32K,奇了。于是再接电源开机试试,却又不能触发,怪,再测晶体又没了波形。想了想,会不会是电源接市电时,32K时钟就停振了呢?拨了市电电线再测一次,果然是这样,也就是电源给主板提供待机电压时,32K时钟就会停振,没有待机电压时就能起振。怀疑是晶体和起振电容不良,找一块料板,上电池测过是可以起振的才拆过来用,但是故障于旧。在有市电的待机电源的情况下,用数字表多测几次晶体的两脚,然后再按开机键的话,一般都能触发,只是触发后,有时能跑码通过,有时又不能过,真是神了。
到此没思路了,来坛里求助吧,请大神们指点一下吧。
作者: 倒立的鱼    时间: 2016-7-8 10:20
换南桥 南桥
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-8 10:58
正常来说只要CMOS电池有点的情况下就可以测到32.768的波形的,如果你换了晶振和谐振电容的话。
估计就是南桥问题
作者: wwwhhhdd    时间: 2016-7-8 11:15
继续换晶振。还不行就扔料板吧
作者: 我是青菜    时间: 2016-7-8 11:23
估计就是南 ...
问题是电源不插市电的话,这晶振有波形,只要插上市电就没了波形,而且有时能亮机的啊。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-7-8 12:23
都有波波 还说自己业余
作者: e75xiuli    时间: 2016-7-8 15:26
那你可以查下那个双二极管,市电转换出来的3v待机电压是什么情况
反正你有波
作者: 我是青菜    时间: 2016-7-8 16:02
我的泪为谁飞 发表于 2016-7-8 12:23
都有波波 还说自己业余
有波波真是好啊,不仅显得很专业,而且看起来也高大上哦。其实我这波波也是二手淘来的,也就两三百元,但是性能却不差啊,60M的数字存储波波比起模拟的方便多了。
作者: 我是青菜    时间: 2016-7-8 16:03
反正你有波
这里出来的电压是3.5V左右吧,应该没问题的
作者: 风之学    时间: 2016-7-8 16:10
刷BIOS  焊SB 换IO  一般都可以的
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-7-8 16:10
我是青菜 发表于 2016-7-8 16:02
有波波真是好啊,不仅显得很专业,而且看起来也高大上哦。其实我这波波也是二手淘来的,也就 ...
是啊 高大上
作者: e75xiuli    时间: 2016-7-8 16:27
待机情况下,南桥发热不?
作者: 我是青菜    时间: 2016-7-8 18:58
e75xiuli 发表于 2016-7-8 16:27
待机情况下,南桥发热不?
待机情况下南桥不发热
作者: e75xiuli    时间: 2016-7-8 19:02
我是青菜 发表于 2016-7-8 18:58
待机情况下南桥不发热
有可能是空焊吧,间断性故障热稳定差或者某处空焊了
至于只有电池情况下能起振 这个就要看是不是可以轻手轻脚  排除对主板的振动影响 重复看一两次 是不是稳定只带电池就起振。
要不你在插电情况下 略压压南桥 看什么效果
作者: 江是我们    时间: 2016-7-11 11:18
短接32.768 能上电  直接加焊或换SC
作者: alifei    时间: 2016-7-13 12:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: alifei    时间: 2016-7-13 12:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 赵明z    时间: 2016-7-13 14:12
百分之八十是南桥,百分之十五是协震电容,剩下的百分之五就是协震电容上下的附近几个电阻电容了。。。
作者: SNVJIQPL417    时间: 2016-7-13 17:18
南桥坏了。
作者: 蛋疼的事    时间: 2016-7-14 16:13
拿去送修吧
作者: 木希    时间: 2016-7-21 19:11
南桥坏了
作者: 一梦芯痛    时间: 2016-7-22 06:39
不触发的时候看rsmrst正常不
