标题: 内存不过 [打印本页]
作者: 陈振江    时间: 2009-3-24 13:11
标题: 内存不过
一神舟845品牌机,用测试卡测跑C1.D2最后档D2不显示,
作者: 牧羊人    时间: 2009-3-24 13:43
测内存供电对没?
作者: 牧羊人    时间: 2009-3-24 13:44
测内存供电对没?
作者: 高玉芹    时间: 2009-3-24 15:10
遇到此问题,最直接的办法就是现换一根好的内存上机测试.不行的话,再考虑维修主板.
作者: 陈振江    时间: 2009-3-24 17:20
内存供电正常,内存也是好的
作者: 蓝色诺    时间: 2009-3-24 17:25
如果内存是好的 ,测内存供电  时钟  复位  还有1.25基准  不行再换io
作者: 刘立新    时间: 2009-3-24 17:41
内存是原配的吗?
作者: 刘立新    时间: 2009-3-24 17:42
内存是原配的吗?
作者: 刘立新    时间: 2009-3-24 17:43
若不是,可能有兼容问题
作者: 刘立新    时间: 2009-3-24 17:45
如果内存是好的 ,测内存供电没有问题,仔细观察一下插槽有没有烧过的痕迹,若没有,  时钟,复位,还有1.25基准是否正常,若正常,内存又是原来的,可能接触不好,擦擦金手指。再试一试,若不行,可能是北桥的内存控制器坏。
作者: 陈振江    时间: 2009-3-24 17:57
问题解决了。测试卡跑C1。档D2接上显示器可以正常显示。是不是这块主板就跑二个代码,C1。D2。
作者: 牧羊人    时间: 2009-3-24 19:32
刷BIOS试下
作者: 西北电脑维修员    时间: 2009-3-25 14:15
也太相信测试卡了吧
作者: 芯动科技    时间: 2009-3-25 14:21
你的诊断卡是不是不太好
作者: 打死鸭蛋    时间: 2009-3-25 14:40
直接换IO, 我修过跟你一样的故障,最后查出是IO问题!换了就OK。
作者: 露天睡觉    时间: 2009-4-6 11:54
怎么确定是io的问题。
