标题: ASUS M5A97-LE R2.0主板维修 秒杀 [打印本页]
作者: 黎燕兵    时间: 2016-7-8 00:52
拿到主机之后,故障不触发。不管三七二十一,先下个BIOS刷刷,结果还是不触发,这个BIOS比较好卸,是8脚带座的,刷了不行,只能拆主板维修了。先测试几个大电杆看看有没有短路什么的,结果真有短路的,12V有短路,就是4P接口CPU电压短路,就一个个排除,最后找到一个小小电容短路了,用放大镜一看,明显破了。上图。。。。。
换好电容之后就可以触发了,装机,结果还是不显示,难道我下载的BIOS有问题吗,最后还是刷回来我自己主板读取的BIOS,因为自己的主板就是一个小电容短路导致不触发的,按说自己BIOS没有问题,刷回来自己的原装读取的也不亮,难道是小电容短路导致CPU也烧了,不可能这么倒霉吧,按说这个小电容短路不会烧CPU的,哎...... 找一个显卡试试,还是不显示,难道内存没有插好吗,拿橡皮擦把金手指擦一下,装好,还是不显示,我也是无奈之举,只好放电试一下,结果真的OK了,可以显示了。
可以显示了,我就把他原来的显卡,内存什么的,全部复原,又不显示了,我晕倒,这是要死的节奏啊,我又来放电,随便测试一下BIOS电池的电压,结果发现纽扣电池没有点了,果断从主板上面拆一下3.3V的换上去,就一切OK了,虽然说我知道许多笔记本呀,台式机呀,都会有这样的现象,但是有的时候还真没有想到他,越是小东西小问题,往往是我们维修当中容易忽视的问题。哎.......,虽然说是秒杀,但是过程也是有点曲折呀,现在钱比以前难挣多了,这个主板是不是通病就不知道了,以后也许有人会修到,如果是同样的问题,给大家节约点时间,有的时候时间也是钱呀。
成功修复,收钱。测试OK。
成功修复,收钱。测试OK。
作者: 黎燕兵    时间: 2016-7-8 00:54
附上原装主板自己用编程器读取的BIOS给大家   百分百OK的BIOS
W25Q64_20160707_225439.zip (2.95 MB, 下载次数: 34)
