HP_CQ35_COMPAL-LA-4731P.pdf
(1.59 MB, 下载次数: 9)
ros5229 发表于 2016-7-8 03:26
看图susp要低电平了才行,把q34去掉
1304866178 发表于 2016-7-8 09:11
你发的是后继转换电路,待机3v5v有吗,还有线性LOD3v5v有电压出来吗,如果出来了,在看看能否触发
天之骄子77 发表于 2016-7-8 02:51
这个是转换电路吗?!
广州迅芯科技 发表于 2016-7-8 09:38
你机器是不触发吗?这电路触发后才工作的。
龙丿傲天 发表于 2016-7-8 09:48
;楼上说到点子上了,还真有可能是触发后才有待机3 5V的
378946403 发表于 2016-7-8 09:51
是不触发,按开机键有电压跳变。待机电流0.01,
378946403 发表于 2016-7-8 09:23
直接去掉没有关系吗?我也知道要低电平才可以
378946403 发表于 2016-7-8 09:29
嗯,因为susp一直是3.3v高电平。把b+的电压拉低,上面就没法导通。所以就出不来待机电压
