重金求购雷蛇 灵刃RZ09 屏线!!!
维修小混混
2016-7-7 19:50
重金求购雷蛇 灵刃RZ09 屏线!!!
遇到雷蛇rz09 灰屏 屏线烧了 这个屏线太难找了 !!兄弟们谁有的话说下 价钱都好谈!! qq479929063! 非诚勿扰 谢谢
hyy
2016-7-7 20:22
找不到,可以试着接线
识指紧扣
2016-7-7 20:57
同意楼上说法 实在没法了 只能一根根的接了 耐下心一会儿就接完了
天意wx
2016-7-7 20:59
稀有机型 淘宝或者尽力维修吧
维修小混混
2016-7-7 22:21
不是接线可以解决的 这种是带屏蔽的屏线 里面是双层的 ,接线完全搞不定
baypm87835290
2016-8-2 18:38
这个机器 肯定很霸气
