标题: E46A 待机0.002 不触犯 维修 [打印本页]
作者: wemster    时间: 2016-7-7 18:34
E46A 待机0.002 不触犯 维修 故障时 +15v 连接 pr184 之间开路  连接以后 +15v 变成 了  6.多v  。然后触发 可以正常 开机  装机 过后 键盘 许多键失灵 ,应该不是这个电压低的问题吧   这个机子 应该是进了水  没键盘试  ,
作者: 陈胜华2013    时间: 2016-7-7 18:44
进水的机子键盘多半都有问题
作者: xuxiaogang    时间: 2016-7-7 21:36
9成以上键盘问题
作者: llxxx    时间: 2016-7-8 01:51
键盘坏的几率很高
