标题: jnc302 30寸液晶电视问题 [打印本页]
作者: 电视液竟    时间: 2009-3-24 11:26
早上第一次开机要开关几次才能开机正常/之前几次是有声无光
之后开机正常
但是每次开机几分钟后会出现图的问题
请各位指教谢谢
作者: 维修公司    时间: 2009-3-24 12:39
查电源部分  特别是电容质量下降可能会导致这种情况
作者: 电视液竟    时间: 2009-3-24 15:29
2# 维修公司
我是新入行请指教怎么查
作者: 维修公司    时间: 2009-3-24 17:27
先查一下,早上第一次开机时 各路的电压  对比一下正常时的各路电压  看有什么区别
作者: 三优电脑显示器    时间: 2009-3-24 17:38
电源问题,吧电容换了
作者: 无效的用户名    时间: 2009-3-25 11:24
排线接触不好
作者: 维修者知难    时间: 2009-3-25 20:16
电源板的问题,估计不太好修,用通用板换一下试试,我修过康佳42的,就是这故障。
