ZXCVWtest
标题: 电源板5V输出偏低 [打印本页]
作者: 赵都    时间: 2016-7-7 17:24
标题: 电源板5V输出偏低
电源板12V输出基本正常,但是5V输出不正常,只有2-3V多的样子,把它和驱动板断开也一样。换了5V的电容,光耦,431都不行。各位大神给个思路。。
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-7 19:06
换了50V  47UF的电容吗?
作者: zhangxunhai    时间: 2016-7-7 19:11
用示波器看一下波形
作者: dlq11291008    时间: 2016-7-7 19:27
再换个IC。,不行就换板,
作者: firball    时间: 2016-7-7 19:42
我猜变压器出来的二极管肯定是换过了
作者: 戒不掉的温柔    时间: 2016-7-7 19:58
yuchao454875 发表于 2016-7-7 19:06
换了50V  47UF的电容吗?
同意,应该换了就好
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-7-7 22:34
把光偶和431换了试试看我以前搞过和你一模一样就是换这2个东西好的
作者: 开子    时间: 2016-7-8 12:31
有一个二极管吧
作者: 赵都    时间: 2016-7-8 23:06
换了50V  47UF的电容吗?
没找到这样的电容啊。
作者: 赵都    时间: 2016-7-8 23:07
dlq11291008 发表于 2016-7-7 19:27
再换个IC。,不行就换板,
换了IC也不行。
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-7-9 11:47
换了50V  47UF的电容吗?
换光耦旁边这个电容干吗,电源板我一点基础也没有不懂
作者: 飞鸟二    时间: 2016-7-9 12:28
IC的电压检测脚的电压是多少?先把5V线路上的电容都换了,还有肖特二极管。
作者: DN维修    时间: 2016-7-9 12:58
恩,成功几率不是很大
作者: 付乐尔    时间: 2016-7-9 15:41
换了那个整流管或整流块。
作者: 德盛电脑    时间: 2016-7-9 16:27
IC,或滤波电容
作者: 江苏鸿宇    时间: 2016-7-11 09:35
换50V电容,换管理芯片,极少数换开关管,有一种板子,5V到光耦线路上有贴纸,贴纸边上会断线
作者: 付乐尔    时间: 2016-7-11 11:58
换个电原管理芯片试一下。
作者: ANKAI    时间: 2016-7-12 10:46
这个哟时候真的不好弄 50V电容换一下试一下吧
作者: manzxq    时间: 2016-7-12 10:53
整流二极管软击穿,也是这样,电压起不来。
作者: 02230214    时间: 2016-7-12 10:53
需要下载分啊
作者: cwq1118    时间: 2016-7-12 11:08
修不了,就换快板,有些板才十几块
作者: jjyy66    时间: 2016-7-12 13:30
赵都 发表于 2016-7-8 23:06
没找到这样的电容啊。
  这个电容 在光耦 附近的
作者: heerw    时间: 2016-7-12 13:36
换光耦旁边的50V电容,
作者: 坂田西村    时间: 2016-7-12 13:37
有没有接驱动板呢?驱动板可短路也可能把5V拉低
作者: lovewalt    时间: 2016-7-12 15:14
是不是困控制开关管的问题?
作者: 扎恒源    时间: 2016-7-12 16:13
一般是50V。。22UF-47UF的电容。。在开关变压器的初级那边。给PWM芯片供电的。
作者: wangjie4128    时间: 2016-7-13 07:03
最好是换个容量相等的电容试下,或者整流二极管不合适
作者: 江源客    时间: 2016-7-14 11:20
光偶短接下3 4脚,量输出就知道是先级还是后级了,不过是热地,小心电。
作者: 情缘科技    时间: 2016-7-14 12:17
作者: taiwanadult    时间: 2016-7-14 13:07
还是先换一个双二极管还有就是双二极管旁边的吸收回收的电容和电阻
作者: denghuanchao    时间: 2016-7-14 14:20
换板也不贵的
作者: 不曾错过的海    时间: 2016-7-14 17:47
应该电源前级有问题
作者: 其实我不帅    时间: 2016-7-15 09:03
转换5V 的二极管换了没有?5V的反馈查下
作者: zhangyouwenx    时间: 2016-7-15 09:19
楼主修好了么???
作者: 星海广场    时间: 2016-7-21 22:11
我也碰到一台 正在修 准备换芯片试一下 50V/47UF电容换了 故障依旧
作者: 一梦芯痛    时间: 2016-7-22 07:42
查取样电阻,
作者: yuzifeng1991    时间: 2016-7-22 17:27
我这边也有一台这个故障的机器       也是还没修好
作者: fengshaoju    时间: 2016-7-29 15:44
换个5V滤波电容试试看
作者: 博洋11    时间: 2016-7-29 17:10
会不会是整流性能不良啊
