标题: 联想G410 板号: LA-9641P 1.0开机0.25马上掉电维修。 [打印本页]
作者: 严大华    时间: 2016-7-7 15:01
联想G410 板号: LA-9641P 1.0开机0.25马上掉电维修:1.测试主板上各电电压全无  还发现BIOS被人刷过了
2. 测B+ 对地只有2 于是低压烧机法  仔细观看发现PR324边上两个电容烧黑了 拆掉还是对地了。
3.继续烧机 用手摸板上元件 PQ905下面电容超级烫手 拆掉一个 OK 对地有500多了。
4。上电开机能跑起来 0.6-0.9左右不亮。。
5。找BIOS刷,就OK了。
作者: 181    时间: 2016-8-17 15:28
楼主运气不错
作者: lianerxiang    时间: 2016-8-17 16:18
楼主传一个bios啊
作者: 严大华    时间: 2016-8-21 16:05
联想G510 独显LA-9641P BIOS.rar
3.3 MB, 下载次数: 324, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 武汉银河科技    时间: 2016-10-3 15:09
正好需要 谢谢楼主了
作者: 武汉银河科技    时间: 2016-10-3 15:10
请问下 这种BIOS需要合成么
是否会 二次开机 或者开机慢等问题  有么
作者: 严大华    时间: 2016-10-7 13:09
OK的BIOS,没有问题 的
作者: 空、格    时间: 2016-11-14 15:36
呵呵 这么看来上一个修的人 是个二把刀啊
哎 我这个也不知道怎么回事 触发 0。02掉电
作者: 空、格    时间: 2016-11-14 15:37
也没有后续电压 难道就是这个原因
我刷了BIOS还是不行 哎 不知道咋回事
作者: 空、格    时间: 2016-11-14 15:39
我以为是二把刀 没事就干BIOS 呵呵 刷了不行再找别的问题
有没有图纸啊  我看看 EC有没有发出后续电压的开启信号
作者: 空、格    时间: 2016-11-14 15:40
没有后续电压是不是也不开机
不对 不是说不开 没有后续电压 是不是也是触发掉电
我记得应该电流会上去啊 这个电流就没上去
作者: 空、格    时间: 2016-11-14 15:41
难道就是没有后续造成的 没有好信号
作者: seed3215    时间: 2016-11-14 15:49
现在分不好赚,楼主可别骗人。
作者: 空、格    时间: 2016-11-14 15:58
我感觉还是BIOS问题 下载下来刷一下试试
作者: 空、格    时间: 2016-11-14 15:59
我这个有待机 而且一样开机0.02掉电 也不知道那坏了 没有后续电压 有3、5V  也不知道怎么弄 难道要泡一下时序
实在没办法 跑时序看看
我先刷你的BIOS试试 好了点赞
作者: 281233253    时间: 2020-5-21 22:26
捡钱的机子
