联想E530C 待机芯片发热
ssuhk
2016-7-7 14:24
联想E530C 待机芯片发热
联想E530C 按开关电流0。06 不动。。待机芯片在不按开关的时候不发烫 按下开机键后芯片发烫。电流表显示0。06,芯片型号是RT8205E,以为是芯片坏了,换了个还一样,求各位大神们给支支招
风之学
2016-7-7 14:46
缺电压,,肯定是别的地方引起的
buakaw007
2016-7-7 15:59
是不是升压电容、电阻坏了
红塔山本本
2016-7-7 16:09
后级有短路的节奏啊
ssuhk
2016-7-8 09:10
红塔山本本 发表于 2016-7-7 16:09
后级有短路的节奏啊
为了什么烧不出来呢
ssuhk
2016-7-8 09:11
buakaw007 发表于 2016-7-7 15:59
是不是升压电容、电阻坏了
不应该是的
llxxx
2016-7-8 09:21
芯片本身 线性 后级看看
liyaohao
2016-7-8 09:23
百度一下吧
