ZXCVWtest
SONY VPCEG36EC 电池开机,电源不开机 ?
濮阳张丰臣
2016-7-7 10:58
一台SONY 机器进水,拆机发现进水位置在系统供电RT8223 和CPU供电95831附近,清理干净,95831的23脚断线,飞线之后,通电试机跑到0.8多,不亮。
因为客户之前说电池偶尔可以开机的,所以拿出来电池试一下,结果还真是亮了。接着把电源也插上,取下电池,结果断电。
现在比较明确了,电池可以正常开机进系统,电源也能够上电,但是不亮机。
这会是哪里的问题啊 ?? ?
测到一组关键电压,用电池正常亮机的时候,CPU集显供电PL4401=0.45V,核心供电PL4302=0.92V,但是电流表AC供电的时候,CPU集显供电PL4401=0.91V,核心供电PL4302=0.77V,还有就是用电池开机之后,插上电源没有发生切换,公共点还是10.8V的电压,用的是电池供电,电流表电流为0.
l浪子
2016-7-7 11:08
会不会 是电源 检测的问题呢?
自志强强
2016-7-7 11:16
仔细观察浸液的地方!!!
濮阳张丰臣
2016-7-7 12:14
自志强强 发表于 2016-7-7 11:16
仔细观察浸液的地方!!!
放大镜滤了几遍了,没有发现异样
小小维修板
2016-7-7 12:16
索尼的很D疼。爱出这问题给客户换的板子一个又出现充电。
363836524
2016-7-7 12:28
进水的机器是不好搞啊
自志强强
2016-7-7 12:50
濮阳张丰臣 发表于 2016-7-7 12:14
放大镜滤了几遍了,没有发现异样
尤其是电阻有时需要把它翻过来看一下
濮阳张丰臣
2016-7-7 13:34
路过了
2016-7-9 12:45
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
485661856
2016-7-9 13:00
BIOS问题 我遇到过联想E531 集显电压能显示是0.45V,不显示时0.9V,刷BIOS好的。。你多刷几个试试
不忘初衷
2016-7-9 13:05
还是电源管的问题
小陈快修
2016-7-9 13:15
可能还是进水那块有问题把
Tsh桀骜
2016-7-9 13:30
查一下acin 适配器检测信号
雪花无情
2016-7-9 13:54
应该还是进水的地方有问题没注意到
齐齐哈尔
2016-7-9 13:56
和进水的绝对有关。。。有小件腐蚀了
876991000
2016-7-9 14:12
路过,进来看一下
zz470321412
2016-7-9 14:25
路过 瞧一瞧 看一看
