“对地打阻值”的一些疑问
付主板
2009-3-24 09:24
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
纯属忽悠
2009-3-24 13:14
呵呵,建议楼主维修新手入门只读区,打阻值是要断电才打阻值,你说上与不上有什么关系呢
张天伟
2009-3-24 15:35
二楼:一楼说的上不上CPU没说加不加电,
回一楼:应为一般CPU的内阻很小所以上CPU后打阻值会误以为CPU供电短路。所以测CPU供电的二极体值时不要仿CPU。
另外一个问题:是可以使用电阻档的,但因为主板是数字电路,数字电路的内阻很大,到M欧。我们切换麻烦,只判断对地短路的话用二极体档正合适。还有芯片在设计时内部有保护二极管,也要用二极管档量来判断芯片是否正常。
测量时,红表笔接地,黑表笔接测量点。
主板有电时不要用电阻档和二极管档,测量不准也对表不好。
板桥电脑医院
2009-3-24 15:46
所谓测对地阻值是批在没有加电的情况下测的,裸板下测!!!
且要注意用二极体档,且要将红表笔接地,黑表笔接测试点!!!
维修公司
2009-3-24 16:18
不要上CPU 也不要通电,
流风
2009-8-28 00:04
是啊,测阻值的时候不要加电啊
小富
2009-8-28 00:23
不要加电的‘’‘红笔接地;;黑笔接测试点’‘
