东芝L750 开机掉电 电流0.6A就掉电,但又自己开机又掉电
青鸟飞鱼维修
2016-7-7 09:42
东芝L750 开机掉电 电流0.6A就掉电,但又自己开机又掉电 电感测量了都有电,不装cpu也掉电流0.24,BIOS刷过 桥加焊过 现象一样 接下来望高手再指点一下 谢谢。
cyt215
2016-7-7 09:43
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
青鸟飞鱼维修
2016-7-7 09:45
cyt215 发表于 2016-7-7 09:43
你说的掉电也许是正常的,主板没工作就复位
会不会是CPU座虚焊了
FYshuma168
2016-7-7 10:16
检查下转换电压 看是不是没出全
Gaa8693
2016-7-7 14:01
看看CPU复位信号是否正常,,判断CPU是否工作
1KB电脑维修
2016-7-7 14:06
你说的情况我也是一样。解决没有呢
