标题: 惠普CQ510所有USB不能用 不是南桥 [打印本页]
作者: infiii    时间: 2016-7-7 09:25
接了一台惠普CQ510,intel CPU,集成显卡,南桥82801HBM。
显示一切正常,就是所有的USB都不能用,其它功能都OK,第一印象就是南桥坏了,不插硬盘进bios发现不了U盘选项!目测所有USB口都完好无损,那就不是USB口损坏导致的,而且坏也不可能同时坏三个。插上USB鼠标发现鼠标灯亮,那说明供电正常,是中间两组数据的问题,拆机量测USB供电 V+ 中间两组数据对地阻值都是500欧姆左右,正常!
  量测三组USB附近的滤波电感发现全部都能导通完好,查电路图经过这个电感就直接进入南桥了,果断换南桥,不加电了,无语,拆机的南桥不管???直接换新的,亮机,但是所有的USB还是不能用!
  不能呀,以前遇到这种情况全是换南桥好的呀,南桥有问题?全新的呀,没焊好?焊工可以呀!找论坛也没找到合适的答案。最后实在没法子了,进论坛下个bios试下吧,死马当活马医,实在没招了,抱着这个最后的稻草,刷好试下吧,没报多大希望竟然可以了,怎么可能?第一次遇到USB不能用是bios损坏引起的,之前放过bios电也不行,干了六年了真的第一次遇到,大家遇到过吗?评论就加分
作者: llxxx    时间: 2016-7-7 09:34
相比南桥坏确实少见
作者: 天意wx    时间: 2016-7-7 09:35
HBM USB不能用是bios损坏引起的 暂时也 没有遇到过
作者: bestsu    时间: 2016-7-7 09:36
BIOS会导致各种意想不到的事情
作者: qq100669246    时间: 2016-7-7 09:37
没遇到过,下次注意了
作者: yuxindiannao168    时间: 2016-7-7 09:43
有遇到过两次 也是刷BIOS好的
作者: 骑猪看美女    时间: 2016-7-7 09:44
这种还真的没有遇见过
作者: wendong    时间: 2016-7-7 09:50
没遇到过,下次注意了
作者: ycjxdn    时间: 2016-7-7 10:14
这个情况还没有遇到过!
作者: wgopp521    时间: 2016-7-7 10:37
BIOS 坏,U口不能用,有这样的可能,但是真没有碰到过
作者: 维客叶孤城    时间: 2016-7-7 11:05
HMB的BIOS导致USB不能用,真的没遇到
作者: 松本维修    时间: 2016-7-7 12:05
大八角BIOS程序爱坏
作者: rtg4rgrg    时间: 2016-7-7 12:50
这个还针没有遇到过
作者: hbsygst    时间: 2016-7-7 12:59
没遇到过,很少见
作者: peng91323    时间: 2016-7-7 13:01
没遇到过,不过下次涨知识了
作者: 1637830498a    时间: 2016-7-7 13:22
以前碰到过联想笔记本U口用不了,还原BIOS就好了
作者: windlovetao    时间: 2016-7-7 13:47
以后遇到这样的确实要先刷个程序再说
作者: 黄科进    时间: 2016-7-7 13:52
以前修过有些是BIOS引起的,一般先刷不行再干击南桥
作者: Gaa8693    时间: 2016-7-7 13:57
先亮接口阻值,不正常才干桥
作者: dongshengkeji    时间: 2016-7-7 14:18
没碰到过。一般情况下要么是供电 要么是南桥
作者: infiii    时间: 2016-7-9 09:07
我也是第一次遇到
作者: infiii    时间: 2016-7-9 09:08
是的,以后得这样
Gaa8693 发表于 2016-7-7 13:57
先亮接口阻值,不正常才干桥
是的,就是这么干的
