2243FW电压跳变如何查
爱玩家
2016-7-7 08:29
2243FW电压跳变如何查
状态是屏幕自动开关,是不是3389保护,如果起到保护说明3389芯片正常吗?换了电源IC,看图纸量3389引脚电压不正常,第一脚是12V。第三脚没电压,还有这个芯片排列,为什么不是从1-28的,有几个脚是颠倒的,求教
查MP3389EF 第1脚有12V,没有5V
维信
2016-7-7 08:42
显示器没有必要那么复杂 不行就换板 反正那么便宜
句容诚信电脑
2016-7-7 12:05
改个通用模块上去就行啦 现在显示器 没人修得这么精了
zhangxunhai
2016-7-7 13:20
能自动开关,应当就不是屏的事
stone0114
2016-7-7 13:53
12V 5V 输出稳定吗
