标题: 为什么一焊上北桥就短路 [打印本页]
作者: yeloone    时间: 2016-7-7 05:06
标题: 为什么一焊上北桥就短路
今天换一个 216-0752001 的北桥 换完居然北桥的核心供电对地阻止是0 以为芯片坏了 拆了芯片 就不短了 换了个芯片,还是一样 再换 还一样.为什么 拆了不短 焊上去就短 芯片确定是好的. 求一真相.  以前遇到过一个 换了 显卡 也出现这样的问题  没有解决.大神们麻烦告知一下
作者: 联想笔记本维修    时间: 2016-7-7 10:26
你的是什么机器
作者: ycjxdn    时间: 2016-7-7 10:31
这个芯片是不是爆珠了!
作者: 金日笔记本快修    时间: 2016-7-7 10:33
是不是焊盘掉绿漆了?
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-7-7 11:57
北桥核心供电对地主旨很低是正常的,纠结这个干嘛机器是什么故障先
作者: 点点-电脑    时间: 2016-7-7 11:59
对地低,你看下能点亮不
作者: 18265762635    时间: 2016-7-7 12:53
找电容附近的  我遇到过
作者: hbsygst    时间: 2016-7-7 12:57
有些机子对地值低但是是正常的,包括对地零,我碰到一些机器四位数的万用表对地都是0但机子是正常的
作者: 我锋我有型    时间: 2016-7-7 13:33
有点一下试试吗
作者: wendong    时间: 2016-7-7 14:24
找电容附近的  我遇到过
作者: yeloone    时间: 2016-7-7 17:00
联想笔记本维修 发表于 2016-7-7 10:26
你的是什么机器
la-5992p 主板
作者: 怀雪    时间: 2016-7-7 17:04
要不就是上家修过,芯片型号弄错了,要不就是连锡 了,板子变形了等等
作者: 杨方斌    时间: 2016-7-7 17:09
因为天时地利人和 等原因
作者: hewentao    时间: 2016-7-7 17:30
你拆下桥量不短路 焊上去 桥上面有几个电容量着是象短咱这个是正常的 是我负载电阻
作者: 哎哟不错    时间: 2016-7-7 20:04
现在很多新机器打阻值已经信不过了的,很多都很低,最好点下机器,或者有好板对比阻值就更好了
作者: zhongjiguangyin    时间: 2016-7-7 20:22
现在很多的机器芯片组和显卡的对地阻值都很低,你先确认一下是不是正确的在看看线路
作者: 君亚电子    时间: 2016-7-7 20:28
你技术不过关。芯片被你上的时候。挂了,用的bga?
作者: xkrsxh    时间: 2016-7-7 21:01
我上次修到一个机器是四代桥,打黑胶的也是这样,短的连3v都没有了,同事搞了2次都是短,我比较幸运一次就好了
作者: 识指紧扣    时间: 2016-7-7 21:06
现在好多桥测得值都很低 通电试试 看是不是短时间内剧烫 如果是 估计是挂了 是不是BGA温度高 烤爆了
作者: chinayusanling    时间: 2016-7-7 21:11
助焊膏不能摸太多 试着调整融锡时间  并不是每个桥都是一样的曲线
作者: benga    时间: 2016-7-7 21:24
把桥核心供电电感断开,看是前端短还是后端短,我今天就遇到一个显卡供电短路的,拆开电感后发现后端短路,用烧机法烧了几分钟,就发现是显卡供电芯片的滤波电容短路了拆除后部短了,你可以参考下。
作者: llxxx    时间: 2016-7-8 09:31
bga没做好吧   上风口抬高点  0752001做不好容易挂
作者: zhumiaosg    时间: 2016-7-8 13:30
这北桥有三个电容0欧是正常的
作者: 圣魔神    时间: 2016-7-8 13:54
此北桥对地阻值低,加电试下
作者: 最像菜鸟的菜鸟    时间: 2016-7-8 14:07
可能是坐上去的时候连锡了, 看看周围有没有电子件连到一起了
作者: rzjcw    时间: 2016-7-8 21:38
芯片方向没有焊接对。。。绝对是这个情况。。哈哈
