HP NC6220 1.2多不显,求助
chaosu002
2016-7-6 23:51
HP NC6220 1.2多不显,求助
HP NC6220,板号:6050A0066801-MB-A02,集显,待机0.057正常,自动触发跳变到1.2多不显,求助下 有人修过吗
鑫色阳光
2016-7-7 00:46
这个电流应该差不多亮机了 查查转换电压 与小电感电压 刷刷BIOS
chinayusanling
2016-7-7 01:47
插电自动开机不正常 ,检查com电池电压是否过低。开关电压 是否正常 更换开关ec
周优优
2016-7-7 08:06
刷个blos看看吧
miludelu
2016-7-7 08:29
你看电流是不是在摆动,确定是不是跑马了,还是没过显卡导致的
zx64440599
2016-7-7 08:31
刷BIOS试试
