标题: A1278 暗屏简单维修一例 [打印本页]
作者: llc27116    时间: 2016-7-6 23:42
标题: A1278 暗屏简单维修一例
大神就绕道吧、小白可以来看看 参考参考。
上午收到同行拿来一台A1278 笔记本,说是暗屏,外接显示正常。还说这种现象 以前他遇到过很多, 并且还现场看过其他维修师傅 换过一个二极管  故障就好了。。。  我随口敷衍了几句 就让他把机器留下来了。。。。。。不解释。。。。
   进入正题。   同行走后 、本子迅速拆开。  发现 屏接口周围有轻微腐蚀,心想捡个便宜,谁知处理后 故障还是一样。 看了看版号  找了个图纸820-3115-b。
    1、 裸板接屏开机测了测升压二极管 D9701的2脚电压不正常,只有13V左右。看着这个二极管引脚有些腐蚀,就找个更换,更换后 用毛刷清洁后 ,在通电测试 尽然 电压只有2V左右。心想不应该啊。难道碰到哪了?  再仔细观察二级管周围发现  R9788  腐蚀严重,镊子碰下就掉了,果断找个大小差不多的电阻 更换,也许故障就在这。。。   可是惊喜没有出现,糟糕的事情又来了
  2、通电后 F9700这个保险却烧了。也没多想,直接找个更换。 然而又烧了。于是 立即测后级看看是不是哪里短路了。 可是用万用表 并没有测出来。 那就用烧机法吧。电压从3V开始往上什当升到5V时此时大电流出现。   找到电容C9797 发,找就看他不顺眼了 之前没有更换,看来还是偷不了懒。 更换后,一切恢复了原样但还是没有升压。以前也经常看这样的贴,说是升压芯片坏的也是挺多的,可是这个芯片是BGA封装的。不好换。  还是先老老实实的看图纸查条件了。。。
  3、打开图纸 找到升压芯片U9700   。经查  D1/C1脚 有5V电压,C4脚有3.3V电压,A3脚和A4脚的电压也都正常 , 测 E5 D5 C5 E1 E2 E3引脚组织也正常。  难道真是芯片坏了?又打开 示波器测量最后一个条件。D3脚BKL_SCL和D4脚BKL_SDA 的波形也是很标准的方波波形。。。  同时为了安全起见 还测量了 屏线接口J9000的所有的屏供电条件也都正常。。。真的是不知道再查那些地方放了,于是从料板上拆个LP8550升压。 拖锡 植球焊上去,   心里也还是满怀期待的。插电开机  这次久为的屏幕终于亮了。。。到此终于可以结束了。。。
总结一下:  1、哪里进水 先修哪里。2、这个升压芯片如果是拆机的  一定要做好引脚标记,因为植锡过后用洗板水清洁 就会把芯片上的标记抹掉。其实我第一次就装反了。。。。  小故障 被我写的麻烦了。。。
   最后把图纸 和点位送给大家。 加个分鼓励一下是最好的。谢了!
820-3115-b.rar
2.25 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 鑫色阳光    时间: 2016-7-7 00:53
写了这么多 楼主辛苦了做维修就要细心呀
作者: l504872148    时间: 2016-7-7 08:45
苹果的机器我这还没修到过呢
作者: 进行时    时间: 2016-7-7 08:49
苹果本机器不好修,价格高呀
作者: llxxx    时间: 2016-7-7 09:38
是要做标注 不然后果很严重
作者: 阿布电脑医院    时间: 2016-7-7 09:55
学习了,,,,
作者: xuxiaozhong    时间: 2016-7-7 09:55
遇到过这个情况  ,  但是我的有显示 没背光
作者: jiafu000    时间: 2016-7-7 09:56
进水的苹果老是坏升压啊看来
作者: 五岳之巅    时间: 2016-7-7 09:57
楼主细心,
作者: FZYWFIX    时间: 2016-7-7 09:57
是升压芯片坏了吗
作者: 小不才    时间: 2016-7-7 10:00
楼主这个机外接有VGA接口吗?还是要买转换器啊
作者: ycjxdn    时间: 2016-7-7 10:04
现在修苹果的机器配件是个打问题,只能拆机!
作者: 904144338    时间: 2016-7-7 10:05
楼主辛苦了,先收藏了,
作者: pengxin    时间: 2016-7-7 10:11
进水的机器就是腐蚀和断线的多,一定要用放大镜好好看看
作者: 少年不远游    时间: 2016-7-7 10:14
看来楼主遇到的问题不算复杂,修的好才是王道
作者: test3535    时间: 2016-7-7 10:14
学习了。。。
作者: BLFMYSO    时间: 2016-7-7 10:25
小问题给搞大了,说寮话楼主不细心!如查够细心,主芯片根本就不用换!!
作者: 代子易    时间: 2016-7-7 10:40
维修就要细心呀
作者: morfeo.z    时间: 2016-7-7 10:51
I have the same fault, it replaces
作者: machao123    时间: 2016-7-7 10:52
BGA封装的难搞啊,有点烦
作者: 396307184    时间: 2016-7-7 11:02
谢谢分享 学习了
作者: huhushi88999    时间: 2016-7-7 11:04
楼主苹果机不好修啊,向你学习了
作者: morfeo.z    时间: 2016-7-7 11:05
where you can get
作者: 熊绪忠    时间: 2016-7-7 11:06
厉害啊,苹果机是不是没有点位图不好修啊
作者: yunnanas    时间: 2016-7-7 11:18
下次遇到就有经验了
作者: 自志强强    时间: 2016-7-7 11:23
下回能不能把字体调大一些!!!
作者: 乐呵呵    时间: 2016-7-7 12:07
加分给楼主。苹果的不能赚少了把
作者: sufei    时间: 2016-7-7 12:37
总结温馨提示那里 真的在分享经验
作者: 海成科技1888    时间: 2016-7-7 12:39
后果很严重
作者: llc27116    时间: 2016-7-7 12:49
求加分啊各位!!!
作者: whenchaowen    时间: 2016-7-7 15:47
回没修过苹果..
作者: 芯宇电脑    时间: 2016-7-7 15:53
好 顶一个......................
作者: rzy200811    时间: 2016-7-7 15:55
苹果的机子不好修啊
作者: 蕶彡0陸    时间: 2016-7-7 15:59
高手 我还没有修改呢
作者: yongfei    时间: 2016-7-7 16:12
楼主牛逼。给你赞一个
作者: llc27116    时间: 2016-7-8 10:06
这机器够烦人的  现在又出现开机几分钟掉电!!!、、、、
作者: 54单纯的神    时间: 2016-7-8 10:22
好贵!差2分就可以下了
作者: 54单纯的神    时间: 2016-7-8 10:25
3  5  v的en没有时电流0.004,强行的拉高,3v,5v,会出来电流0.04,但是不触发,怀疑程序坏了,请教一下,这个ec带不带程序?
作者: 武汉银河科技    时间: 2016-7-8 11:30
楼主技术可以     苹果的是蛮麻烦
进了水的苹果 确实是不好搞
一般 洗刷刷  补个线的  能好就好  不能好也没有办法
作者: www95995    时间: 2016-7-8 11:32
学习了   苹果一直搞不好 太难了
作者: 万邦PC    时间: 2016-7-8 11:43
楼主技术不错!像这种小BGA要是修手机的那跟玩似的
作者: 秦风月剑    时间: 2016-7-8 11:51
多谢楼主分享
作者: 鹰飞长空    时间: 2016-7-8 11:57
做维修要仔细才能修好
作者: zys1974    时间: 2016-7-8 12:01
写了这么多 楼主辛苦了做维修就要细心呀
作者: zjlsly    时间: 2016-7-8 12:06
我是来打酱油挣分的 飘过
