标题: 联想E325问题 大家指点下! [打印本页]
作者: 永昌电脑    时间: 2016-7-6 23:38
标题: 联想E325问题 大家指点下!
  现在的问题是3VPCU转+3v .+3V电压会慢慢掉。5VPCU转+5V也一样,测PQ43 G(maind)级电压跳变!PQ27  2脚为低 ,正常!  PR102阻值正常,上拉15V也正常!  拆除PQ27 PQ43 PQ58 PQ68 还是一样 miand会跳, 电容也换了!!  大师们帮忙看看!
作者: llxxx    时间: 2016-7-6 23:43
将pr102阻值调小点
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-7-6 23:45
都掉电了 能不掉吗?有示波器就比对各供电谁先掉,没示波器修广达的板抓住HWPG来修。
作者: 想飞88086    时间: 2016-7-6 23:56
待机有吗?待机有了查15v  ,15v有了才能往下修
作者: 永昌电脑    时间: 2016-7-7 03:50
待机3 5v都正常  15V也正常! 就是+3v不对
作者: 永昌电脑    时间: 2016-7-7 03:51
llxxx 发表于 2016-7-6 23:43
将pr102阻值调小点
请教下 这是为什么呢!
作者: 进行时    时间: 2016-7-7 08:49
查HWPG信号 广达掉电
作者: miludelu    时间: 2016-7-7 08:57
主要查3v就是了
作者: 王章海    时间: 2016-7-7 09:14
是+3V后继短路吗
作者: xs155    时间: 2016-7-7 09:28
think的机器越来越难修了啊
作者: 非关风雨    时间: 2016-7-7 09:55
PR102和PR100换成100K的
作者: 永昌电脑    时间: 2016-7-7 11:53
非关风雨 发表于 2016-7-7 09:55
PR102和PR100换成100K的
PR100是没装的
王章海 发表于 2016-7-7 09:14
是+3V后继短路吗
对地阻值正常
作者: 点点-电脑    时间: 2016-7-7 12:00
学习了   楼主问题解决了吗
作者: 永昌电脑    时间: 2016-7-7 12:06
点点-电脑 发表于 2016-7-7 12:00
学习了   楼主问题解决了吗
没呢。。。
作者: 永昌电脑    时间: 2016-7-7 12:09
进行时 发表于 2016-7-7 08:49
查HWPG信号 广达掉电
本子不会掉电  就是电流0.5左右   测到+3V电压只有1.8-2.5之间跳
作者: 363836524    时间: 2016-7-7 12:33
跟这学习学习
作者: 非关风雨    时间: 2016-7-8 13:00
PR102 2脚翘起  PQ43 四脚翘起 连上线 顺便把PR102 降低点阻值 200K就行 啊
作者: 永昌电脑    时间: 2016-7-8 22:50
好  我明天试试!  BIOS会引起这问题吗?  输出的+3V给其中一个BIOS供电的! 会不会没找到源头?
作者: 永昌电脑    时间: 2016-7-9 15:01
修了几天了  最后没辙加焊CPU 好了!!!!
