标题: 笔记本LED屏暗屏怎么修 [打印本页]
作者: 韩东    时间: 2016-7-6 23:00
标题: 笔记本LED屏暗屏怎么修
140的LED屏暗屏,维修测,39脚19v有,19v链接的保险开路,更换后开就又烧了,再次更换侧对地质几百欧,测升压二极管后的电容十几欧姆,更换后阻值正常,开机亮了一下又把19v保险烧了,换了一个大的保险开机还是暗屏,并且升压电路中的管理芯片很烫,换了一个相似的芯片还是很热,屏幕稍微有了一点亮光,估计明天还要买个相同型号的ic换上,大神帮指点一下如果不是升压芯片坏了,然后该怎么修
作者: 鹤山新时空    时间: 2016-7-6 23:47
你可以先用那种通用的升压板测试下灯条是不是好的?
作者: 神旋风    时间: 2016-7-7 00:34
是不是有蓝牙   把蓝牙拔了看看
作者: playboy406    时间: 2016-7-7 01:10
也可以从碎屏上剪一块高压改进去用
作者: miludelu    时间: 2016-7-7 08:47
保险每次都烧,肯定有短路,负载太大
作者: zhoumw    时间: 2016-7-7 08:49
这是苹果机器通病吧。
作者: 联想笔记本维修    时间: 2016-7-7 10:28
把LED的升压电路那一块都断开,找个坏屏的电路板剪下来飞线该上去
作者: 金日笔记本快修    时间: 2016-7-7 10:31
应该是后面有短路,烧一下鸡看看。。应该是升压那边哪个电容坏了
作者: 韩东    时间: 2016-7-11 23:07
灯条是好的,修好了是升压输出端电感坏了,但是测不出来坏
作者: 韩东    时间: 2016-7-11 23:08
电容漏电换过了,还有其它问题
作者: 韩东    时间: 2016-7-11 23:14
是个好方法,请教下飞线的那四根线没有针脚定义要怎么接,vin,接地,开启我会找,就是亮度调节不知道怎么找,亮度调节是在屏线接口第几脚你知道吗
作者: 韩东    时间: 2016-7-11 23:16
miludelu 发表于 2016-7-7 08:47
保险每次都烧,肯定有短路,负载太大
最后把升压输出端电感换了好的,电感测也没开路阻值也没变大
作者: 1719433563    时间: 2016-8-8 00:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
