。话说充电保护管A不用拆了嘛,反正直接飞线了715560984 发表于 2016-7-6 22:17
楼主厉害!这个是要看图纸才知道的么!我手里有个R809T logo重启,刷机,稳压电源也掉!客户不要的手机,自 ...
chenwanjian 发表于 2016-7-6 22:53
进入恢复模式看看还会重启吗
715560984 发表于 2016-7-6 23:20
一样!刚到rev模式,就重启了!有时能开机,能正常几个小时,一旦正常,就随便关机,都不会这样!一哈又 ...
綤爺 发表于 2016-7-7 09:57
电源键音量键拆了 另外重新换个包刷试试 老是刷过不起的话 就是字库等出问题了 最主要的是这个机器是 ...
715560984 发表于 2016-7-9 16:54
多些大神!就是开关的问题了!拆了就好了!谢谢,非常感谢
