ZXCVWtest
标题: GA-B85M-HD3不触发大神来解答下?新板哦 [打印本页]
作者: 维护勇气    时间: 2016-7-6 19:47
GA-B85M-HD3人家在网上买的已经2年半,现在不触发,检测,开关脚有3.37V,
检测IO:
102脚没电压。
103脚3.37点开关可以拉低
106脚3.37点开关也可以拉低
107脚5V点IO不能拉低,
这样能判断IO坏吗
作者: 维护勇气    时间: 2016-7-6 20:28
大神解答下在线等
作者: pfvl2008    时间: 2016-7-6 20:32
南桥没有返回SLP_S3#信号,要查待机五大条件啊,换IO有啥用
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-7-6 22:03
8系列主板触发好像条件多了几个
作者: manzxq    时间: 2016-7-6 22:24
技加不是都会有图纸吗,顺图纸,再查待机条件,按时序查找。
作者: e75xiuli    时间: 2016-7-6 22:34
这个说不清楚
只能说SLP_S3#信号不对
至于是io拉低 还是桥根本没有返回
只有继续测试了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-7 01:14
如果IO到桥的触发信号没跳变  有可能是IO坏  现在都跳了  就看桥有没有返回S3信号了  查桥的待机条件吧
作者: 维护勇气    时间: 2016-7-7 11:25
xiongweizayz23 发表于 2016-7-6 22:03
8系列主板触发好像条件多了几个
B85触发和BIOS程序有关系吗
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-7 12:08
你这个板子的IO是什么型号的?
作者: 维护勇气    时间: 2016-7-7 13:06
yuchao454875 发表于 2016-7-7 12:08
你这个板子的IO是什么型号的?
IT8728F,技嘉很多用这个
作者: 此生此人    时间: 2016-7-7 14:37
楼主自己实践多点
作者: 其实我不帅    时间: 2016-7-7 14:46
南桥周围有没有小强的分泌物  如有 很有可能是桥的问题    另外  风枪350度 给南桥来个全身按摩   稍微冷却后开机   表笔点晶振  这个绝招你用了没用啊 楼主?
作者: 维护勇气    时间: 2016-7-7 15:33
用过了啊,就因为是新版,不好搞
作者: 雷霆9999    时间: 2016-7-7 19:04
你不放图 也得上个IO型号啊 还有待机正常吗?
作者: 雷霆9999    时间: 2016-7-7 19:13
107脚短接不能拉低 也可能断线 得查RTCVCC RTCRST# SRTCRST# 晶振,RSMRST ,VCCSUS3_3  INTVRMEN DSWVRMEN B85主板肯定用上了深度休眠功能
作者: bradyhu    时间: 2016-7-7 19:40
楼主自己实践多点
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-7-8 01:30
维护勇气 发表于 2016-7-7 11:25
B85触发和BIOS程序有关系吗
没有  BIOS不参与触发
作者: taiwanadult    时间: 2016-7-8 10:15
查一下桥的待机条件是否都满足呀
作者: longhu003    时间: 2016-7-8 10:17
这个可以先加焊IO试试
作者: 醉风清    时间: 2016-7-10 21:59
按时序查呀,不触发,查待机各个待机条件
作者: 建明电脑    时间: 2016-8-3 09:11
107脚5V 电压不可能拉低。 判断I/O 坏 看桥发出信号没 SLP-3# .开机5要素。
